Печать PEEK на эндере без специальных условий
Благодаря последним достижениям учёных из Поднебесной самый сложный филамент - полиэфирэфиркетон (PEEK) теперь доступен простому печатнику! Больше не надо дорогостоящего громоздкого оборудования с термостатируемой камерой, достаточно п̶р̶о̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶с̶̶̶о̶̶̶в̶̶̶е̶̶̶т̶̶̶с̶̶̶к̶̶̶о̶̶̶г̶̶̶о̶̶̶.̶̶̶.̶̶̶. всенародно любимого Ender 3. Да-да, в стандартной комплектации, с обычным нагревательным элементом и родным латунным соплом.
Как такое стало возможным?
Отлично печатается в земных условиях, и изменения цвета характерные. PEEK после печати без термообработки тоже приобретает неравномерный цвет, который устраняется специальной термообработкой. Заодно спекаются слои и всё такое.
Модель изначально печаталась из PETG при 230 градусах, температура в процессе снижена до 220 - и всё отпечаталось. Вообще надо было сначала сделать температурную башню, но, раз на то пошло, пусть будет второй. Результат говорит сам за себя.
Модели тут:
https://www.thingiverse.com/thing:1291397 кошка https://www.thingiverse.com/thing:3071464,
А весь секрет успеха в древней китайской мудрости "не обдерёшь - не проживёшь". То, что дорогой друг выдал за ПЭЭК, всего лишь умело замаскированное непонятно что. Скорее всего, банальный PLA. Аромат при печати соответствующий, хоть сам филамент в холодном состоянии не пахнет. А какие у него метаморфозы цвета! Днище при 80 градусах посерело. Низ башни при 60 остался родного цвета - восточная магия, не иначе.
Ссылка на чудо китайского сумрачного гения: https://aliexpress.ru/item/32895853955.html
Как оно у меня вообще появилось? Нафига владельцу пыхтящего эндера филамент, полкило которого дороже принтера и вообще печататься на нём не должно? Из праздного любопытства, желания прикоснуться и высоким технологиям, и вообще на одном мероприятии лишним не будет. Типа, чуваки, смотрите, этот пластик круче металла и вы можете его пощупать. Тем более, что у этого продавана можно было взять 1 метр. Пришло около 7 м (23 грамма) и другие подарочки к заказу (карбоновый PETG и TPU). Мне бы не пришло в голову просто так мучать эндер материалом, который ему не по зубам, но внезапно пришла идея прочистить сопло без разбора хотэнда. Просто затолкать PEEK через тефлоновую трубку, нагреть сопло и выдавить остатки чёрного PETG. Они-то выдавились, а вслед бурным потоком пошёл сероватый материал. При извлечении из сопла конец выглядел оплавленным (см. первое фото).
Вот такой вот китайский филамент. Продаван обещает выслать 3 метра best quality peek, custom made 3M for you. Вот такая вот китайская клиентоориентированность. А мне идёт уже вторая посылка от него - ждём и надеемся.
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
VK-бот для Klipper: что нового
