Печать пластиком [PLA White Pearl] от [U3PRINT]
andron_h
4749
15
Расходные материалы
8
Всем доброго дня!
Акция о новом красивом пластике от U3Print застала меня как раз во время просмотра финальной партии Карлсен — Карякин за мировую шахматную корону, а пока смотрел матч у меня появилась мысль сделать набор шахмат в подарок приятелю. Посмотрел, что за пластик такой и решил “белым” точно быть из Pearl White. Зарегистрировался в акции первым. Что-ж нужна модель. Беглый осмотр основных площадок на предмет набора шахмат вызвал грусть-печаль, но мы же мейкеры все-таки сделаем свой. Начнем с самой сложной в геометрическом плане фигуры, с коня. Заводим ZBrush моделируем. В работе ориентировался на эти картинки.
Честно говорю переделывал раз пять с начала. В итоге получилась такая модель.
Ждем пластик, он пришел на пятый день, как всегда СДЕКом оперативно. Упаковка красивая, пластика много, повторятся не буду посмотреть можно в публикациях коллег. Что-ж погнали печатать. Заправляем пластик, температура 210 продавливаю рукой через сопло 0,3 а лезет колбаса больше миллиметра. Брр неужели сопло забыл поменять, но нет , это первое необычное свойство пластика, при резком нагреве он пытается съежится в комок, пробую давить медленно - пластик лезет ровной струной. Тут же выяснилось второе интересное свойство пластика при ретракет он может засосать не только пластик в сопле, но и тот что уже вытек, значит соплей не будет.
Ок. Нить заправлена, погнали печатать тестовый кубик, и тут опять необычно - разницы в поверхности не обнаружил в диапазоне 190-230 градусов, а вот на 240 пластик резко деградирует, становится желтым. Ок печатаем и смотрим как влияет обдув на пластик, и удивляюсь блеск отличается. Для сравнения внизу без обдува, блеск молочный, верх с обдувом блеск перламутровый. Повторил на кубике, эффект такой же.
Ладно, это всё лирика, запускаем печать основной модели.
Результат порадовал. Соплей нет. Блеск равномерный. Морда коня держалась на поддержке всего двумя маленькими каплями. Несколько боялся за уши, но видимо зря, соплей и паутинки нет. Результатом доволен как слон. Мелкие просят отдать им для игры.
Что ж пластика еще есть и надо напечатать еще что-нибудь.
Раз уж так хорошо справился без паутинок и соплей, попробуем сложную деталь – спиральную ладью. Эта модель сложна тонкостенными деталями, нависающими частями, мостами и сдвоенной спиралью в центре. Вообще она предназначена для тестов СЛА/ДЛП принтеров, но мы попробуем. Самая сложность этой модели правильно подобрать ретракт. Слой 0,1 погнали. Начало печати порадовало, спирали получаются ровными стенки четкими, но вот наступает время мостов между спиралями и… облом. Нить не тянется, съеживается, модель в урну, за ней вторая и третья попытка туда же. Пробую увеличить высоту слоя до 0,2 и успех, но на нависающих частях видна слоистость.
Теперь уже когда пишу статью понимаю что нужно было печатать с разной толщиной слоя, но тогда я почему то об этом забыл. В прошлый раз меня запинали за то что мерял штангелем пруток, дескать это ничего не значит, нужно смотреть по факту как получается деталь, насколько она точно стыкуется с другими. Лучшее, что пришло на тот момент в голову это было напечатать кубик лего и соединить со штатными. Пятилетний ребенок справился.
Остатком пластика попробовал напечатать новогоднего оленя. Но к несчастью, модель была без юбки, одну ногу оторвало от стола, и в итоге на столе облако волшебных волос, на хотэнд намотан пластик толщиной в сантиметр. Вывод: НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИНТЕР БЕЗ ПРИСМОТРА.
Напоследок решил напечатать “черного” коня PETG Арабика. Вот результат. Не канонично черный конечно, но смотрится очень красиво, шоколадный блеск подходящий блеску жемчужного. Есть небольшие огрехи внизу модели, но это первая модель из PETG напечатанная мелким соплом, параметры еще подбираю.
https://youtu.be/1DEcUWTcyFk
Всем успехов.
В завершение черно-белой темы картинка
8
