Укрепляем ось Z на ANET A8Plus, продолжение по улучшениям...
Andrey6156
2441
27
Личные дневники
Всем привет. Дошла очередь и до укрепления оси Z. Боковые каретки перемоделировал под 12 подшипники, напечатал. Всё подошло идеально.
Шкив мотора сделал открытым, что облегчает доступ при смене ремня и регулировке самого шкива. В этом месте у меня крепится трубка, через которую идет пластик к голове, но это моё предпочтение. Не нравится когда катушка стоит на верхней перекладине.
Верхние держатели валов так же напечатал. Для фиксации винта, чтоб не болтался, в верхней площадке  использовал подшипник 608ZZ. Не смотря на то, что 12мм вал входит достаточно плотно в своё отверстие, и для него напечатал фиксаторы. Там сбоку есть отверстие, в котором нарезал резьбу М3, и после установки ввернул винтик.
Чтоб не просверливать отверстия для фиксации 12 валов снизу,  я напечатал переходные втулки. Получилось супер. Просто и удобно.
В кратце вроде как всё.
Надеюсь что обладатели сего девайса оценят качество печати после аналогичных переделок.
Модели для печати ТУТ
Всё что у меня есть по принтеру, моё или скаченное с инета, можно посмотреть ТУТ
В довершение своих доделок, планирую с МК8 перевести его на E3DV6. Директ естественно оставить.
