Записи в блогах по тегу «Anet A8 Plus»
Ошибка компиляции прошивки для ANET A8pluse
Рошу помощи с вопросом. Пытаюсь скомпилировать прошивку для ANET A8pluse. Как ни пытаюсь (неделю) ни выходит. Подскажте в чём может быть причина?Последняя попытка по этому видео дедал
https://www.youtube.com/watch?v=K03qlqnQHxs
Переводим постепенно ANET A8Plus на рельсы
Пластиковый экструдер
Здравствуйте форумчане.
Есть некая идея сделать экструдер быстросъёмным из пластика. Выдержит ли АБС температуру в области радиатора/термоблока?
Если такие делают, как лучше сделать ?
Анет а8+.
ANET A8 Plus укрепление каретки, уменьшаем дребезг сопла
Не смотря на то, что каретка сделана из 1.5мм стали, при загрузке прутка, вероятность постепенного разгибания присутствует, а так же при резких остановках стола, из-за отсутствия жесткой фиксации этой П-образной каретки, при резких дрыгах стола она вибрирует, что создает на стенках модели волнистость. При помощи этой фитюльки, П-образная каретка превращается в замкнутый квадрат. Болтанка сопла уменьшилась. Но есть ещё слабые места это валы.....
2 месяца с Anet A8
Купил как бы сыну принтер. :)
Прежде чем его натаскивать самому надо разобраться, что к чему.
Вот и маюсь с ним.
Принтер собирал сын. Молодец, справился. Только стол не правильно подключил. Хорошо, что ничего не спалилось. А я все не мог понять почему у меня стол постоянно греет, пока сам не сунулся.
Для настройки распечатали космонавта.
Потом уже попроще. Зато сын...
HY3403 китайский зверёк и его аналоги?
Здравствуйте, мои хорошие.
Сгорел тристер на mks gen l 1.0 под маркировкой "HY3403", идущий на нагрев стола.
Общей характеристики найти не могу, тк постоянно выкидывает на "HY3403D, P, V" и так далее.
Если кто вкурсе, подскажите характеристики, чтобы я смог подобрать аналог...
Или может подойдёт от Анет а8+ под маркировкой "RL7843"?
Anet A8 plus на btt skr 1.4 и TMC 2208
Выкладываю конфинги, и уже готовую прошивку для ANET a8 PLUS на BIGTREETECH skr 1.4 на драйверах TMC2208
можно стразу ставить и не париться.
Дальше ручками меняем местами провода на кулерах охлаждения хотенда и обдува детали (красны...
Пробка при печати и её предшественник
Многие встречались с проблемой прекращения подачи пластика во время печати.
Основная причина сего, это деградация фторопластовой трубки в термобарьере. Вот как выглядит трубка , которая находится в горячей части хотенда, через некоторое время... Время обусловлено как и температурой, с которой вы печатаете, так и качеством самой трубки.
Рассмотрим на примере хотенда МК8
Темная часть трубки, это та часть, которая находилась в термоблоке....
Убираем дыры в канале обдува радиатора термоблока Anet A8 plus
Вид с боку...
Решил немного оптимизировать и направить воздушный поток по максимуму в сторону радиатора термоблока. Для этого начертил вот такую детальку...
Anet A8 Plus с областью печати 300 300 350
Лень - двигатель прогресса.
Спасибо за статью и за интерес...
Штангенциркуль в руки. После п...
Всем привет, задался вопросом,...
Приветствую господа.Вопрос к о...
При компиляции прошивки в Visu...
Всем привет! Заранее извините...
