Меняем штатный ремень стола на 10мм
Andrey6156
3303
12
Личные дневники
Anet A8 Plus
Немного ранее поменял валы у стола с 8мм на 12мм. Стол стал много устойчивей. И когда протираешь тряпкой уже не гуляет. Первый слой печатается идеально ровно.
Решил поменять и ремень у стола на бОлее широкий. На вопрос что это дало, пока ответа нет. Только что поменял.
Но полагаю будет не хуже чем узкий. Напечатал натяжитель, заменил на моторе шкив на широкий и поменял ремень. В принципе процедура не сложная и не особо затратная.
Модель натяжителя тут - https://disk.yandex.ru/d/liz9lcLDhKknMg
Несколько фото, как сие получилось -
Шкив поменял
Новый натяжитель закрепил при помощи Т-гаек от старого натяжителя
Меняем штатный ремень стола на 10ммМеняем штатный ремень стола на 10мм
в качестве оси ролика использован обычный винт в потай М5.Меняем штатный ремень стола на 10мм
Вставил ремень и зафиксировал его. На винтики надел пластинку, чтоб при сильной натяжке, не гнулись винты.
Получилось просто и не хуже чем было.
Модель натяжителя печатал пластиком PET-G, я всё им печатаю. Заполнение 100%
Надеюсь кому то пригодится.
