Простое изготовление спирального кабельного органайзера
Этот способ может пригодиться тем, кто хочет поаккуратней оформить жгут проводов, идущих к директ-экструдеру. Даже если, как в моём случае, вместе с проводами идут трубки водяного охлаждения. Или вообще это может быть любой жгут проводов.
Обычно, когда возникает мысль о кабельном органайзере, то первая реакция - залезть на Али и там подобрать что-нибудь приглянувшееся. Оплатить, подождать, получить и... поморщиться: слишком мягкий, слишком жёсткий, великоват, тесноват... В общем, пусть жгут ещё поживёт со стяжками/скрутками/изолентами... :)
Но попались мне на глаза остатки триммерной лески. Остатки от экспериментов по печати нейлоноподобными пластиками.
И подумалось:
1. Если бы из этой лески удалось напечатать цилиндрическую пружину, то получился бы нормальный кабельный органайзер.
2. Если эту пружину печатать соплом диаметром 1.6 мм, то получилось бы смешно))
3. Серьёзно, если просто намотать холодную леску на оправку нужного диаметра, нагреть эту намотку до размягчения и остудить для закрепления формы - должна же получиться пружина?
Для порядка слегка погуглил и не нашёл подходящих советов. Впрочем, быстрее оказалось сделать, чем искать - на весь процесс ушло полчаса:
Леску намотал на стальную трубку диаметром 16, концы закрепил нейлоновыми стяжками. Намотку в две лески сделал, чтобы получить равномерный межвитковый зазор.
Аккуратно, постоянно перемещая, прогрел намотанную леску над конфоркой газовой плиты. Нагревал частями, примерно до половины длины. Температуру контролировал коротким касанием нагретой лески: когда она становилась слегка липкой - охлаждал её под струёй воды.
Когда закончил прогревы/охлаждения всех участков, то снял пружины с оправки.
И вот как теперь выглядит готовый органайзер на кабельном жгуте.
Попробовал поездить экструдером по оси - гибкость нормальная, проскальзываний кабеля и прочих подвохов нет. Поэтому могу рекомендовать этот простой способ. Конечно, вместо триммерной лески можно использовать любой подходящий филамент.
Для справки: на органайзер длиной 330 мм и внутренним диаметром 16 мм ушло около 5 метров лески.
Держатель катушки филамента (с подтормаживанием)
Разработка ESC для BLDC. Схема. #1
Резьбы пластиковых бутылок.
А самого файла ручки в доступе...
