Пробная печать пластиком POM 'от' PrintProduсt
Alexandr72
21527
19
Расходные материалы
17
RepRap
Обзоров этого пластика на данном ресурсе много и соревноваться в оригинальности с гуру обзоров смысла нет, по этому напишу опыт печати одним из пробников вышеназванной фирмы, а именно POM/
Пробники получил достаточно давно, однако успел попробовать только каучук (очень интересно было), нейлон модифицированный и... и всё. Просто потому, что это эксклюзивчик, а большинство остальных пластиков вызывают интерес только для сравнения с тем, которым пользуюсь постоянно но на сравнение всё как-то небыло времени.
сразу скажу, что помимо каучука, печать нейлоном тоже не удалась из-за отлипания от стола, ну я попробовал и бросил.
А недавно, 'дед мороз' подарил младшему джип на пульте и... 'жисть заставила' взяться за тесты пластика, т.к. у этого подарка слизались шестерни редуктора заднего моста. И понеслось...
Смоделировал сначала одну шестерню гипоидки, отпечатал АБС... слизало минут через 3-5. Напечатал ПЛА (ведь он жестче и сильно), но и он выдержал не больше.
Затем дня три я методично печатал из пла и менял по мере выхода из строя редуктора, т.е. каждый день по 1-2 раза.
Вспомнив о пробниках, почитал на сайте описание пластиков, ничего толком не поняв (т.к. к каждому пластику идёт описание нескольких типов + смещены строки и столбцы описания) решил написать в поддержку. Ответили мгновенно (!), беквально через пол часа-час, а был уже вечер 22-го февраля.
Мне Наумов Константин(судя по подписи) посоветовал попробовать РОМ, т.к. по их словам, из него печатают скользящие подшипники, но сразу предупредили, что адгезия не айс, надо подбирать на что печатать.
Подбирать у меня не на что.. стекло, раствор абс и клей-карандаш. Ни то ни другое РОМ не держат практически совсем. Поставил нагрев сопла на 237 (максимум написан на этикетке 235, но я подумал, что больше будет лучше), стол на 110 и без обдува пустил на печать.
Шестерня напечаталась, но во первых естественно загнуло по диаметру + сплавились зубья там, где нагреватель сопла ходил над деталькой. И размер... размер оказался сильно меньше. Отверстие внутренней пришлось пилить надфилем.
Тут я понял, что без обдува не получится, но обдув стал пробовать умеренный, с разной интенсивностью
Вспомнил я о лежащем у меня клее для ногтей (типа лака для ногтей, только прозрачный) и то, что на него детали приклеивались так, что со стеклом отрывал. Попробовал и... дело пошло гораздо лучше. Но размер пришлось подгонять в слайсере несколько раз.
Параметры зума:
В итоге шестерня успела напечататься почти без загибов.
Я начал наглеть и поставил на печать уже три шестерни (за время тестов успел смоделить остальные для редуктора). Зря. Пластик успевал остыть так, что пошёл отрыв всех трех деталек от центра печати и юбка в 10 периметров не держала, а могло оторвать саму деталь от юбки.
Здесь на фото разные варианты брака (включая один тест пластика PLF M1 но мне он показался мягким)
В итоге я напечатал эти шестерни по отдельности, с минимальным обдувом со второго слоя и температурой 235гр первый слой и 230 остальные (у меня 230, у кого-то будет другая). Я так понимаю, что обдув с первого слоя даёт более равномерное остывание детали и меньшую деламинацию по мере роста детали.
Пластик застывает почти мгновенно, это видно прямо при печати первого слоя. На выходе из сопла он прозрачный, но через мгновение становится матовобелым, типа фторопласта.
Юбка удаляется легко. Надфилем, при необходимости, обтачивается тоже не плохо. Вот клеится он или нет - не проверял, а было бы просто замечательно, например если делать что-то сложное или ту же хитрую шестерню, которую невозможно напечатать за один раз.
В итоге у меня вроде получилось нормально напечатать при параметрах (симплифай):
Сопло 0,2мм
Слой 0,1мм
Заполнение 40%
Низ 2 слоя, верх 3 слоя и 2 периметра
Первый слой высота 60%
Скорость 20мм основная и 70% периметры и заполнение (скорость на зубьях ближе к концу печати снижал энкодером до 80%, т.к. опасался расколбаса сопла и не ровных зубьев)
Температура, как писал выше 235/230 и стол 110-120 (выше и не нагреет у меня).
Обдув 30% с первого слоя.
О продолжительности жизни шестерёнок сообщу дополнительно :)
17
