Слишком хорошо тоже плохо.
DDimaНу как задумано, так и напечатано. Больше фоток не могу выложить, потому что как раз после того как я сходил и купил камеру - выключили свет. Камеру соответственно я не смог зарядить и полазить нормально по её менюхе. Сразу принялся закручивать, после того, как распилил ножовкой по металу подставки. Но результат оказывается настолько совпал с задуманным, что так и получилось - не раскрутил ни разу, даже без склеивания - было интересно: а насколько-же она закрутится? Ну закрутилась вплотную, если не считать того, что пришлось внутреннюю резьбу подрезать, в том месте, где сопло переходило с неё на часть с внешней резьбой. Ну вообще это была проба резьбы. Не знаю даже, может всё-таки сделать зазор между резьбами чуть больше...Когда я её пытался открутить - части подставки отламались, на одной полусфере видны следы плоскогубцов - ими тоже не получилось, тогда я сделал два пропила под отвёртки - не раскручивается, попытки раскрутить двумя ножами были оставлены сразу, как один нож соскочил и слегка чиркнул по пальцу.
13 Мар 22:25
печатает на Anet A8
я бы сделал своего рода система ключ или зацеп, резьба будет не очень для сферы мало будет резьбы. хотя смотря как часто открывать придется эту сферу.
accurate_random
DDima
13 Мар 23:11
печатает на PICASO 3D Designer
Ни разу, главное закрыть сферический магнит.
В общем решил так и оставить, в принципе, результатом пробы доволен.
А, не знаю как в раздел 'Мы печатаем' отправить, ну в общем выбрал раздел '3D печать'.
Пара слов о FDplas
Очень много на сайте встречае...
Втулки Cargo: в помощь желающим заменить линейные подшипники
Отзыв по ZAV-LIGHT или H-bot по прозвищу ХАЛК
Классика же."Делаем быстро, ка...
Ну параметрические детали прощ...
В данном случае ошибочность ра...
