Обзор на программное обеспечение для реверс-инжиниринга - EXModel
3dvision.su
6120
7
Обзоры
5
EXModel от Shining 3D — это комплексное решение для обратного проектирования, позволяющее преобразовывать полигональные сетки, оцифрованные посредством 3D-сканирования в точные параметрические CAD/CAM-проекты. Благодаря отличной оптимизации и малому весу запуск и интеграция программного обеспечения SHINING 3D Scanning в EXModel происходит моментально. А для русскоязычных пользователей удобным дополнением станет возможность работы на русском языке. EXModel может создавать сложные гибридные 3D-модели с возможностями свободной формы и параметрического моделирования.
Первое знакомство с софтом
Программа представляет собой удобный инструмент, позволяющий пользователям быстро создавать высококачественные твердотельные CAD-модели из 3D-сеток, что делает ее идеальной для задач производства, инженерии и 3D-печати. Софт совместим сканерами от Shining3D такими, как EinScan HX, FreeScan Combo/Combo+, и FreeScan UE Pro/UE Pro 2, и интегрируется с другими продуктами компании, включая EXScan HX и EXStar, а также с устройствами бренда ScanLine.
Программное обеспечение обладает всеми необходимыми функциями САПР, например, создание точек, плоскостей, 2D-эскизов, выдавливание, вращение, анализ отклонений и другие инструменты, которые вы бы использовали в CAD.
Также вы можете свободно редактировать сетку благодаря ряду инструментов ( Масштабирование (Scale), Усредненная сетка (Average Mesh), Уменьшить полигоны (Reduce polygons), Уменьшить шум (Reduce noise), Повернуть нормали (Flip Normals), Отразить (Mirror), Пересоздание сетки (Re-polygonize)), которые позволят легко уменьшить/увеличить размер данных, сохраняя точность. Неотсканированные области легко зашиваются функцией Удаление выделенной области (Defeature selected area), затрачивая минимум времени. Для экспорта данных предусмотрена функция Экспортировать видимые (Export Visible), позволяющая экспортировать только видимые объекты.
А теперь давайте подробно рассмотрим ключевые функции и возможности программного обеспечения EXModel.
Функция извлечения примитивов
В EXModel доступна функция извлечения примитивов (плоскости, цилиндры, конусы и т.д.), которая позволяет пользователям быстро выделять их на поверхности детали.
Кроме того, при выравнивании сеток вы можете создавать опорные точки и линии.
С помощью инструмента выравнивания по координатной системе можно скорректировать объект, используя выделенные примитивы. Это значительно ускоряет процесс разработки и повышает точность моделирования.
В ПО предусмотрена возможность создавать кривые свободной формы непосредственно на сетке. С помощью функций Вписать поверхность (Fit surface), Подогнать дугу (Fit Arc), Подогнать линию (Fit line) пользователь может создавать смешанные кривые, включая заполненные поверхности, свободные формы из 3D-эскизов или же проводить любые другие манипуляции с поверхностью CAD.
Процесс извлечения примитивов
Методы моделирования
Для построения твердотельной модели можно использовать 2 метода:
- классический, используя 2D-эскизы и стандартные функции САПР (выдавливание, вращение и т.д.)
- построение поверхностей свободной формы, например, используя 3D-эскизы.
Программное обеспечение обладает широким функционалом для построения свободных поверхностей: полное взаимодействие с отсканированной моделью, возможность напрямую извлекать примитивы или сложные поверхности, строить 3D-эскизы, опираться на сетку, используя ее как контрольные точки для сплайнов.
Режим 2D-эскиза
Внешний вид и функционал 2D-эскиза
Как и в любом другом САПР, вы можете использовать функцию 2D-эскиза, однако в EXModel есть возможность получить эскиз по сетке, благодаря чему процесс обратного проектирования становится удобнее и эффективнее.
В режиме создания 2D-эскиза у пользователя есть возможность строить кривые, использовать их автоматическое извлечение, указать размеры и ограничения, тем самым полностью параметризировав эскиз.
Для редактирования эскиза есть удобные функции, как базовые “обрезать”/“отразить”/“массив” и т.д., так и новые инструменты, например, автосоединение концов кривых. Программное обеспечение позволяет в режиме online провести контроль отклонения строящейся геометрии от отсканированных данных с помощью функции Snapping, как в сравнении твердотельной модели, так и в режиме эскиза. Построенный эскиз можно экспортировать в форматы IGS, DXF, SOLID WORKS.
Контроль отклонения строящейся геометрии
Автоматическая подгонка поверхности
Эта функция позволяет спроектировать сложную поверхность одним нажатием мыши, что значительно экономит время. Более того, функция quad surface позволяет пользователям вручную реконструировать поверхности.
Выбор поверхности для подгонки
Инструменты раздела данные сканирования (Scan Data)
Рассмотрим подробнее инструменты данного раздела, предназначенного для редактирования отсканированных данных:
- Инструменты (Tools) предлагает возможности для оптимизации моделей
- Уменьшить полигоны (Reduce polygons) уменьшает количество полигонов
- Уменьшить шум (Reduce noise) снижает шумы
- Повернуть нормали (Flip Normals) переворачивает нормали поверхности
- Отразить (Mirror) создает зеркальное отображение
- Пересоздание сетки (Re-polygonize) улучшает сетчатую структуру модели
- Масштаб (Scale) позволяет изменять масштаб
Инструменты раздела выравнивание (Align)
В разделе доступны различные методы выравнивания:
- Выровнять по системе координат (Align by Coordinate System) выравнивает по системе координат
- Интерактивное выравнивание (Interactive) позволяет выравнивать модель вручную
- По N точкам (By N points) использует заданные точки
- Точное выравнивание (Fine-align) обеспечивает точную подгонку
- Глобальное точное выравнивание (Global Fine Align) выполняет глобальное выравнивание всех объектов
В разделе Цвета (Colors) пользователи могут воспользоваться Auto colorize для автоматической окраски объектов или установить цвет по умолчанию (Set Default Color)
Сравнение функций и характеристик
SHINING 3D предлагает две версии программного обеспечения EXModel: базовая и Pro. Давайте рассмотрим, чем они отличаются друг от друга и как выбрать лицензию, идеально подходящую под ваши задачи.
EXModel — это доступное и интуитивно понятное решение, идеально подходящее для небольших проектов. Эта версия подходит для дизайнеров, инженеров или небольших компаний, которые ищут недорогой софт для реверс-инжиниринга и моделирования.
Инструмент предоставляет базовые функции для:
 • Обработки сеток (выравнивание, заполнение дыр, сглаживание)
 • Экстракции простых примитивов (плоскости, цилиндры, конусы, сферы)
 • Создания 2D-эскизов и простых CAD-элементов
 • Экспорта моделей в популярные форматы (IGES, STEP), что делает его полезным для 3D-печати или использования в других CAD-программах.
EXModel Pro предоставляет расширенные функции, делая его идеальным для профессионалов и сложных задач. Дополнительно к базовым возможностям, Pro версия включает:
 • Гибридное моделирование: сочетание параметрических и свободных форм
 • Автоматическое создание поверхностей: упрощает обработку сложных сканов
 • Расширенное 2D и 3D моделирование: позволяет использовать кривые, ограничения и создавать сложные профили
 • Интеграцию с внешними CAD-программами: поддерживается перенос дерева построений.
Эта версия ориентирована на крупные компании и специалистов, работающих с автомобилестроением, медицинским дизайном, промышленными изделиями или исследованиями.
Минимальные системные требования
Ноутбук или ПК с Windows 10 (64-разрядная версия)
ЦП: Intel i5 или выше (или его эквивалент другого производитель процессора)
ОЗУ: 16 ГБ
Жесткий диск: 256 ГБ
Видеокарта: выделенная видеокарта – Nvidia или AMD
Рекомендуется: подключение к Интернету для автоматического обнаружения новой версии (не обязательно).
Вывод:
Компания Shining 3D активно развивается, регулярно выпускает обновления и стремительно улучшает свои продукты.
Не останавливаясь только на инструментах оцифровки, Shining выпустили свое программное обеспечение для проектирования и упрощения работы с отсканированными объектами, этому способствует мгновенный экспорт из SHINING 3D Scanning.
EXModel отлично подходит для реверс-инжиниринга, так как позволяет быстро преобразовывать 3D-сканы в точные CAD-модели. Он поддерживает обработку сеток (выравнивание, сглаживание, заполнение дыр), извлечение геометрических примитивов (плоскости, цилиндры и др.) Данный САПР отлично подойдет как новичкам в 3D-моделировании, так и опытным специалистам, стремящихся опробовать новый подход в области проектирования.
Для более комфортного знакомства с программным обеспечением и облегчения выбора между базовой и продвинутой версиями мы предоставляем всем пользователям тестовую лицензию перед приобретением ПО. Стоит отметить, что возможно как приобретение отдельной лицензии, так и комплекта, включающего в себя 3D-сканер Shining 3D/Scanline и программное обеспечение EXModel.
Задать интересующий вас вопрос по программному обеспечению EXModel и приобрести лицензию можно любым удобным для вас способом:
через интернет-магазин 3dvision.su
по почте prototyping@3dvision.su
по телефону +7 (800)333–07-58
5
