Simplify3D. Еще немного полезного от компании 3Dtool
3Dtool
8124
Техничка
26
Ultimaker 2+ PICASO Designer PRO 250 Hercules Strong
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
Наш канал Youtube
(подписывайтесь на новые видеообзоры 3D техники)
___________________________________________
C наступающим 2017 годом , уважаемые посетители 3DToday!
Вот первые две части наших полезных фишек.
Simplify3D. Полезные мелочи Simplify3D. Полезные функции Начнем с быстродействия. Вообще Simplify3D, пожалуй, самый быстрый слайсер. И работать на нем достаточно комфортно на большинстве компьютеров.
Но если у вас достаточно старый компьютер с «мертвым» 3D, в Simplify3D предусмотрены настройки на такой случай, которые помогут сделать работу более комфортной.
Находятся эти настройки в меню Tools – Options. Закладка Visualisation.
Там мы можем выбрать, например, упростить качество отображения модели при предпросмотре, выбрав режим Low Detail.
Далее, при проблемах отображения можно выбрать режим совместимости, который должен работать на подавляющем числе ПК. Это –Use legasy graphics mode ( best compability).
Можно так же убрать отображение перспективы . Use orthographic camera with no perspective.
Automatically load preview after slicing – снимаем галочку, и убираем автоматическое отображение результатов слайсинга.
Так же можно отрегулировать размер сетки на рабочей поверхности поля предпросмотра.
Grid Line Spacing отвечает за это:
Major – расстояние между толстыми линиями.
Minor – расстояние между тонкими линиями.
С быстродействием разобрались.
Следующая функция пригодится владельцам Прюш и других 3D принтеров не имеющим закрытого корпуса. Ее можно использовать при печати ABS, чтобы защитить модель от сквозняков и создать «термокамеру» вокруг изделия.
Заходим в процессы, закладка Additions. Раздел Use Ooze Shield.
Вообще он предназначен для избавления от «соплей». Вытекающий пластик будет оставаться на стенке которая формируется вокруг модели.
Как это выглядит? Вот изначальная модель.
Модель черепа ворона от создателей «бабаробота».
Включаем Use Ooze Shield с типом стенки – Sidewall Shape – Waterfall.
Получился вот такой «кокон».
В разрезе это выглядит вот так:
Выберем другой параметр Sidewall Shape – Vertikal.
Получается, наверное, самый оптимальный вариант в плане применения:
Вокруг модели строится «тубус», который защитит модель от изменения температуры и не создаст трудностей при печати.
Есть еще третий вариант Sidewall Shape – Contoured.
Выглядит это вот так:
Оне еще больше «обтекает» модель чем параметр Waterfall.
Расстояние от модели для таких типов «кокона» выставляется в параметре Offset from part.
Остальные параметры этого раздела.
Ooze Shield outlines – количество стенок «кокона».
Вот пример, когда указано, что должно быть 2 стенки.
Sidewall Angle Change – максимальный угол наклона по которому строится «по модели» «кокон» с параметрами – Waterfall и Contoured.
Speed
Multiplier – Скорость печати «кокона» относительно основной скорости печати.
Остается только попробовать и выбрать нужный и самый удобный для вас вариант.
Simplify3D «таит» в себе еще много таких небольших фишек, которые помогают 3D-печатнику.
Мы рассчитываем, что эта информация поможет поклонникам 3D печати в достижении отличного качества принтов.
Еще раз Поздравляем всех читателей 3DToday с наступающим Новым Годом!
Если статья вам понравилась - жмем палец вверх!
И подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
(Участвуем в розыгрыше пластика!)
Facebook
Наш канал Youtube
26
