Обзор Anycubic Photon Mono 4K: Идеальный фотополимерный 3D-принтер базового уровня
Anycubic Photon Mono 4K является новейшим представителем бюджетной серии фотополимерных 3D-принтеров, выпущенной китайским производителем Anycubic, и представляет собой улучшенную версию Photon Mono. В частности, разрешение по XY теперь увеличено до 4K (3840 x 2400) по сравнению с 2560 x 1620 предыдущего 3D-принтера Mono.
Насколько важно высокое разрешение по осям XY у нового устройства? Да, это имеет большое значение, ведь на предыдущем Mono, при использовании высокоточных итальянских или других европейских фотополимеров, по оси Z можно было добиться толщины 10-20 микрон, а по XY такой точности не было. Теперь, учитывая, что и цена принтера не намного дороже предшественника, Anycubic Photon Mono 4K станет действительно популярным принтером как для новичков 3D печати, так и для продвинутых пользователей.
Размер печати новинки 16,5 х 13,2 х 8,0 см, его вполне хватает для моделей малого и среднего размера (модели большего размера, как правило, печатаются отдельными частями, поэтому их тоже можно печатать на Photon Mono 4K). Версия 4K такая же, как и оригинальная Photon Mono, с точки зрения дизайна: он имеет черное основание и желтую прозрачная верхняя крышка, блокирующую ультрафиолетовое излучение.
В отличие от Anycubic Photon S, верхнюю крышку Mono 4K необходимо полностью снимать. У 3D-принтера есть датчик, который не позволит начать процесс печати, если он не обнаружит, что крышка на принтере отсутвует.
Как и у модели Photon Mono у новинки нет вентиляторов, это означает, что он очень тихий и вы сможете слышать только движение оси Z.
3D-принтер имеет 6 дюймовый монохромный экран. Ванну (VAT контейнер) с разметкой уровня смолы, включая максимальный предел, который позволит не переполнять ее и вы не будете рисковать пролить смолу, после опускания стола.
Технические характеристики принтера: Экран LCD (4K - 3840 x 2400 пикселей): 6,23 дюйма, монохромный
● Размеры печати: 16,5 x 13,2 x 8 см (В/Ш/Г)
● Коэффициент пропускания света: 7%.
● Коэффициент контрастности: 400:1.
● Источник света: параллельная матрица (15 светодиодов)
● Плотность мощности: 3500 - 4000 мкВт / см² / 23 905 - 27 320 люкс (информация производителя)
● Точность печати: 3840 x 2400 пикселей (4K).
● Скорость печати: ≤ 5 см / час
● Панель управления: сенсорный TFT-дисплей
● Ввод данных: USB-A 2.0.
● Источник питания: 45 Вт.
● Программное обеспечение: Photon Workshop.
● Размеры: 38,3 x 22,7 x 22,2 см (В/Ш/Г)
● Вес: 4,5 кгТакже в нашем интернет магазине всегда в наличии со склада в Москве:
Flying Bear Ghost 5 - популярный 3D принтер с BMG Dual Drive экструдером
Фотополимерный 3D принтер Elegoo Mars 2 Pro
3D принтер Anycubic Photon S - выбор стоматологов и ювелиров. В белом или в черном цвете!
Anycubic Mono SE - скоростной фотополимерный 3D принтер с монохромным LCD и фукнцией WiFi
Anycubic Mono X - скоростной фотополимерный 4K принтер с большой областью печати
3D принтер Anycubic 4Max Pro 2.0
3D принтер Anycubic i3 Mega Pro
Фотополимерный 3D принтер Kelant S500 (4K)
Фотополимерный 3d принтер Wanhao Duplicator 11 (Mono 4k)
Держатель катушки филамента (с подтормаживанием)
Разработка ESC для BLDC. Схема. #1
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
А самого файла ручки в доступе...
