3D принтер Anycubic Vyper
Китайский производитель 3D принтеров Anycubic анонсировал новый FDM 3D принтер Anycubic Vyper. Новинка оснащена новой 32-битной материнской платой и высокопроизводительным управляющим чипом с архитектурой Cortex-M3.
- 32-битная материнская плата с чипом Cortex M3 и драйвера TMC2209 позволяют печатать с высокой точностью и бесшумно.
- Принтер оснащен большим сенсорным экраном с диагональю 4,3 дюйма с новым интерфейсом, плавным и простым управлением.
- Увеличенный формат печати 245 * 245 * 260 мм при достаточно небольших размерах принтера.
- Система с двумя шестернями Double-gear позволяет печатать гибкими пластиками
- Экструдер 3D принтера оснащен двусторонней системой охлаждения с двумя вентиляторами, что позволяет добиться качественной печати на высоких скоростях.
- Устойчивое к царапинам магнитное покрытие позволяет легко снимать модели и совместимо с широким спектром нитей.
- 3D-принтер может автоматически компенсировать высоту стола, что делает установку нуля по оси Z более точной.
- Двойной винт работает синхронно, что обеспечивает более стабильную работу.
- Автоматическое выравнивание: интеллектуальная система выравнивания по 16 точкам.
Технические характеристики принтера:
● Технология печати: FDM/FFF
● Объем построения: 245 мм (Д) × 245 (Ш) × 260 мм (В).
● Разрешение печати: ± 0,1 мм.
● Точность позиционирования: X / Y 0,0125 мм; Z 0,002 мм
● Диаметр сопла: 0,4 мм
● Скорость печати: < 180 мм / с (рекомендуется 80–100 мм / с)
● Поддерживаемые материалы: PLA, TPU, ABS, PETG, Wood.
● Рабочая температура окружающей среды: 8–40 ° C.
● Рабочая температура сопла: макс. ≤260 ° C.
● Рабочая температура стола: макс. ≤110 ° C.
● Программное обеспечение: Cura;
● Форматы вывода: GCode
● Форматы ввода: .STL, .OBJ, .AMF.
● Режим подключения: TF Card; USB-кабель (для сервисного обслуживания)
● Входное напряжение: 100/240 В переменного тока, 50/60 Гц.
● Выходное напряжение: 24 В / 14,6 А (350 Вт)
● Размер: 508 мм × 457 мм × 516 мм.
● Вес: ~ 10 кг.
В интернет-магазине 3DSN всегда в продаже большой ассортимент 3D принтеров:
Flying Bear Ghost 5 - популярный 3D принтер с BMG Dual Drive экструдером
Скоростной монохромный LCD 3D принтер VOXELAB PROXIMA
Портальный 3D принтер Anycubic i3 Mega S
Фотополимерный 3D принтер Elegoo Mars 2 Pro
3D принтер Anycubic Photon S - выбор стоматологов и ювелиров. В белом или в черном цвете!
Anycubic Mono SE - скоростной фотополимерный 3D принтер с монохромным LCD и фукнцией WiFi
Anycubic Mono X - скоростной фотополимерный 4K принтер с большой областью печати
3D принтер Anycubic 4Max Pro 2.0
Фотополимерный 3D принтер Elegoo Saturn Mono 4K
3D принтер Anycubic i3 Mega Pro
Фотополимерный 3D принтер Kelant S500 (4K)
Фотополимерный 3d принтер Wanhao Duplicator 11 (Mono 4k)
FBG7 APS, я твоего медведя стол менял
Обзор 3D-принтера CreatBot D400 HS: как промышленный 3D-принтер справляется со сложными полимерами
Это уже не «обычный» 3D принтер....
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
ИИ выколачивает бабки.
