Инструкция по сборке 3D принтера Prism Uni(часть 1-механика)
1-я сб. операция. Установка рельса с кареткой.Рассверлить отверстия под установку рельса сверлом Ø3.
Зафиксировать каретку на рельсе во избежание съезда каретки (с 2-х сторон болтами стяжками и т.д.)
Проконтролировать расположение рельса относительно пластины (рельса должна стоять без перекоса)
2-я сб.опер. Установка гайки ходового винта Рассверлить 3 отв. сверлом Ø 3 под установку гайки ходового винта.
Произвести установку гайки ходового винта согласно рис.
3-сб. Установка линейных подшипников Рассверлить отверстия под подшипник сверлом Ø4.
Установить линейный подшипник согласно рисунка (фланец подшипника должен быть установлен снизу пластины Y Z)
4-я сборка. Установка подшипников.Рассверлить отверстия под установку болтов сверлом Ø4.
5-я сборка. Установка концевого выключателя.Нарезать метчиком резьбу М3 в отверстиях под установку концевого выключателя.
Установить концевой выключатель согласно рисунка (концевой выключатель должен быть должен быть распаян – см. раздел электромонтаж)
6 -я сборка. Установка шагового двигателя.Установить шаговый двигатель на пластину Y Z как показано на рисунке, не затягивая болты до упора (возможность перемещения двигателя с легким усилием)
7-я сборка. Установка шкива.Открутить болты для фиксации вала до положения позволяющего установить шкив на вал.
Установить шкив на вал шагового двигателя согласно рис.
Зафиксировать шкив –затянув болты для фиксации вала.
8-я сборка.Изготовление ремня Y.Изготовить ремень с межцентровым расстоянием 455мм, согласно рис.Обратить внимание – с одной стороны ремень заворачивается и стягивается зубья к зубьям, с другой стороны стягивается гладкими поверхностями.
9-я сборка.Установка ремня.Рассверлить отв. под установку болтов сверлом Ø3.
Установить болты согласно рис. и затянуть гайки.
Установить ремень – согласно рисунка.
10-я сборка.Сборка узла X Y, лист 1-й.Рассверлить 4 отв. под установку болтов (поз.3) сверлом Ø3.
Наживить болты, крепящие основание стола к каретке, согласно рис.
Установить ремень – согласно рисунка: надев гладкой стороной на подшипник, зубчатой стороной на шкив.
Затянуть болты, крепящие основание стола к каретке до упора.
Установить пружину натяжения ремня.
10-я сборка.Сборка узла X Y, лист 2-й.После установки ремня натянуть ремень передвинув мотор, и затянуть болты, крепящие шаговый двигатель к пластинеY Z, согласно рисунка.
11-я сборка.Установка нагревательного стола. Рассверлить 3 отв. под установку винтов (поз.2) сверлом Ø3.
Произвести крепление нагревательного стола на узел Y Z согласно рисунка.
12-я сборка. Установка направляющей рельсы оси X.Рассверлить отверстия под установку рельса сверлом Ø3.
Зафиксировать каретку на рельсе во избежание съезда каретки (с 2-х сторон болтами, стяжками и т.д.)
Произвести сборку согласно рисунка.
Проконтролировать расположение рельса относительно края рамы (рельса должна стоять без перекоса)
13-я сборка. Изготовление ремня оси X.Изготовить ремень с межцентровым расстоянием 523 мм, согласно рис.Обратить внимание – с одной стороны ремень заворачивается и стягивается зубья к зубьям, с другой стороны стягивается гладкими поверхностями.
14-я сборка. Установка направляющих для ремня оси X.Рассверлить отверстия сверлом Ø3 под болты фиксации ремня в держателе мотора.
15-я сборка. Установка подшипников оси X.
Рассверлить отверстие сверлом Ø3 под болт.
16-я сборка. Установка шагового двигателя оси X.Рассверлить отверстие сверлом Ø3 под болт.
17-я сборка. Установка шагового двигателя оси X.Рассверлить отверстие сверлом Ø3 под болты крепления шагового двигателя.
Произвести сборку согласно рисунка, не затягивая до упора болты крепления двигателя к раме(поз.2).
18-я сборка. Сборка узла перемещения по оси Х.
Лист 1-й.Проверить на совпадение отверстий между кареткой и держателем двигателя оси Х. При несовпадении просверлить отверстия в держателе двигателя по размерам, между отверстиями каретки.
Лист 2-й.После установки – натянуть ремень, отодвинув двигатель (см. рис.) и установить пружину натяжения.
19-я сборка. Установка концевого выключателя оси Х.Нарезать резьбу в установочных отверстиях концевого выключателя метчиком М3.(см.рис.)Рассверлить отверстия под установку концевого выключателя сверлом Ø3.
Установить выключатель согласно рисунка
20 -я сборка. Установка концевого выключателя оси Z.Нарезать резьбу в установочных отверстиях концевого выключателя метчиком М3.(см.рис.)Рассверлить отверстия под установку концевого выключателя сверлом Ø3.
21-я сборка. Сборка направляющих оси Z.Установить держатели вала на вал в соответствии с рис.
22-я сборка. Лист 1-й.
Сборка узла перемещения оси Z.
— Вставить валы оси Z, а также шаговый двигатель с винтом через основание рамы. (см.рис.ниже).
— Продеть валы через линейные подшиники, установленные на узле Y-Z и вкрутить ходовой винт двигателя в гайку ходового винта, закрепленную на узле Y-Z. (см.рис.ниже).— Проконтролировать посадку верхних концов направляющих в соответсвующие отверстия на верхней части рамы.
— Произвести крепление направляющих и двигателя к раме. (см.рис.ниже)
22-я сборка. Лист 2-й.23-я сборка. Установка держателя кабель канала.
Выкрутите из двигателя 2-а винта(см.рис.ниже)Установите держатель кабель канала согласно рис.24-я сборка. Сборка прижимного механизма.
Собрать прижимной механизм (см.рис.ниже)25-я сборка. Сборка подающего механизма.
Собрать подающий механизм согласно рисунка ниже. Подающая шестерня устанавливается на вал двигателя как показано на рис. ниже.26-я сборка. Сборка экструдера.
Произвести сборку экструдера согласно рисунка ниже. 27-я сборка. Сборка узла хотенд.
Произвести сборку узла хотенд согласно рисунка ниже. 28-я сборка. Сборка турбин
Склеить турбины и сопла в соответствии с рис ниже. 29-я сборка. Установка турбин и вентилятора.
Произвести сборку турбин и вентилятора в соответствии с рис ниже. 30-я сборка. Установка гнезда разъема постоянного питания.
Просверлить отверстие сверлом Ø10 в соответствии с рис. ниже.Установить гнездо питания DC, закрутить с обратной стороны гайку.31-я сборка. Установка платы Arduino.
Произвести установку платы Arduino внутри основания рамы в соответствии с рис ниже. 32-я сборка. Установка платы Ramps 1.4.
Произвести установку платы Ramps 1.4. внутри основания рамы, установив на плату Arduino в соответствии с рис ниже. При установке платы – требуется внимательно контролировать установку – чтобы правильно установить контакты разъемов ине погнуть их.
Порядок сборки электрической части 3D принтера Prism Uni будет отражено в следующей статье
И ещё раз про безопасность...
Anycubic Slicer Next раздружился с коброй
Решил поделиться своим решением проблемы, которое в принципе...
Результат сильно зависит еще и...
Все в порядке, разобрался, сам...
а в каком месте статьи написан...
