Clotho ABS - новый пластик от Imprinta
Третий месяц мы пробуем в работе новый материал и уже сложили о нем свое мнение. Мы готовы поделиться опытом.
Clotho ABS - стеклонаполненный ABS. Как пишет производитель, это гораздо прочнее ненаполненного ABS, что позволяет изготавливать из него элементы с минимальной усадкой. Это пластик от наших постоянных партнеров Imprinta, изготовителя принтеров Hercules, а теперь и композитных материалов ClothoFilament.
Мы уже давно задумались, что хорошо бы появился пластик с подобными характеристиками.
В первый раз мы обратились к Clotho ABS , потому что нам нужно было подобрать альтернативу по жёсткости PBT. Из этого полимера была изготовлена створка механизма открытия кабриолета BMW. PBT сейчас не купить, на данный момент его сняли с производства. Этот конструкционный пластик обладает высокой прочностью, жесткостью, твердостью, устойчив к УФ и химически стоек. Мы выбрали похожий по жесткости Clotho ABS. Он оказался даже проще в производстве по сравнению с РВТ.
Створка для кабриолета BMW получилась с первого раза. Напечатали две части детали, затем склеили. Эта створка - видимая часть механизма открытия кабриолета BMW, потому эстетический вид готового изделия важен. И снова плюс Clotho ABS по сравнению с РВТ - створка легко поддалась обработке и покраске.
Следующая задача - деталь от аппарата мойки машин. Вся загвоздка в том, что деталь тонкая и длинная, но она должна быть прочной, жёсткой и выдерживать давление.
Чистый ABS не справится с такой задачей, большой риск, что под воздействием деталь быстро деформируется. Даже PETG в этой ситуации гнулся бы. Clotho ABS, в свою очередь, стекланополнен на 13%, даёт отличную межслойную связь при соблюдении температурных режимов. Напечатанная нами деталь уже заменила сломанную в аппарате для мойки машин и уже эксплуатируется по полной. Ребята с автомойки пока передают только благодарности.
Немного из наблюдений о Clotho ABS :
• Перед печатью без сушки этот пластик ведет себя хорошо, не появляется соплей или дефектов на внешней стенке
• При печати нужна повышенная температура. Профиль для G2 предлагает температуру в 280 градусов, наш же опыт показал, что наилучшая прочность при печати на 300-305 градусах.
• Прочный, не такой гибкий, но хуже шкурится по сравнению с ABS.
• Поддержки удалятся легко и оставляют минимум следов
• Диаметр прутка стабильный, но на катушке он ломкий
• На катушки присутствует мерник сколько пластика осталось, точных данных он вам не даст, но будет полезен.
• Температура стола в пределах обычного ABS
Все тесты проводились на Hercules G2. Мы с уверенностью можем сказать, что на наших полках Clotho ABS нашёл своё место.
А вы уже пробовали Clotho ABS?
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
В поисках нейлона
Учитывая...
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
ИИ выколачивает бабки.
