Болты, гайки, шайбы... Быстрое моделирование
Мейкерская житуха частенько подает крученые, ставится задача срочно что-то смоделировать и распечатать. Сегодня надо гномика подправить в скульптурном режиме, а завтра замоделить хитрую шестерню. В общем, от мейкера требуется определенная эрудиция, поэтому в особой цене простые (и желательно бесплатные) решения для типовых задач. В этой статье речь пойдет о моделировании метрических болтов и гаек по стандартам ISO с помощью плагина Fasteners для программы FreeCAD. Глубоких знаний по Фрикаду не потребуется.
Итак, скачиваем плагин. Находим папку, куда установился Фрикад. Копируем содержимое архива в папку Mod.
После запуска Фрикад в выпадающем списке должен появиться пункт Fasteners: Выбираем его, затем Файл - Создать
На верхней панели появился богатый выбор болтов, гаек и шайб:Выбираем болт с нужной головой, затем выделяем его в дереве моделей слева и переходим на вкладку 'Данные' в самом низу: Для экономии ресурсов процессора по-умолчанию резьба не отображается. Включить её можно, поменяв параметр thread c false на true:Диаметр и длина регулируются параметрами diameter и length. Параметры invert и offset используются при моделировании сборок и на конфигурацию самого болта не влияют.
Что такое параметр match outer я, честно говоря, так и не понял. Переключение его с false на true видимого эффекта не дает, или я его не замечаю.
В графе type можно выбрать тип болта по номенклатуре ISO.
С гайками и шайбами всё тоже самое.
Далее Файл - Экспортировать... сохраняем в stl. Готово.
Удачи!
Фара для мопеда Альфа под 140мм светодиодный линзоблок
Зазор под клей и под защёлку: калибровочная проба за 30 минут
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
как перемотка с калибровкой мо...
Очень интересный обзор, спасиб...
