Не 'взлетел' детектор отсутствия питания MKS DET220
3dfirst
9131
53
Техничка
6
Столкнулся с проблемой в реализации 'расширенной' схемы восстановления прерванной печати. БП принтера подключен к ИБП, соответственно, плата управления (arduino+ramps) получает резервное питание в случае отключения 220В, сам же детектор MKS DET220 подключен напрямую к 220В (контрольный зеленый диод горит при подаче питания) и к MKS TFT28 через трехпиновый сигнальный кабель.
Версия платы TFT28 - V.1.3, версия прошивки V1.1.5_English. Забегая вперед, сама TFT28 работает прекрасно, все функции меню доступны, управление принтером работает стабильно.
Попытка 1: TFT28 прошивается с SD-карты до текущей версии. Прошивка предарительно сконфигурирована по необходимым параметрам. При отключении питания на MKS DET220 абсолютно ничего не происходит, принтер спокойно работает дальше. При отключении/включении питания самого принтера печать возобновляется по стандартному для TFT28 алгоритму (с 'блямбой' в месте остановки сопла): разогрев сопла, отъезд каретки в нулевое положение, возврат каретки в рабочее положение к месту остановки и продолжение печати. Т.е. очевидно, что в данном случае толку от MKS DET220 нет никакого. Просто работает штатная функция TFT28 по продолжению печати.
Попытка 2: Стал смотреть варианты подключения трехпинового сигнального кабеля к TFT28. Со стороны детектора MKS DET220 однозначный вариант подключения - зеленый - +3.3В, черный - GND, красный - PB0. Cо стороны TFT28 идет маркировка контактов на плате: '+', '-', 'B0'. И тут очень интересная ситуация получается: сами китайцы в инструкции пишут, что контакты кабеля подключается следующим образом - PB0 --> B0 (т.е. получается, что красный), GND --> '-' (черный), 3.3 В --> '+' (зеленый). НО! На фото у китайцев подключение на плате TFT28 показано ровно наоборот.
Предварительно, чтобы ничего не спалить, померял тестером, оба пина на плате TFT28 'B0' и '+'выдают напряжение 3.3 В. Соответственно, при подключении кабеля и как на фото, и по инструкции, все работает в штатном режиме функционала TFT28 (п.1, с воткнутым в модель соплом), т.е. MKS DET220 и в данном случае явно не работает, как надо.
Попытка 3: Подумалось, дело не в подключении 'железа'. Стал смотреть файл прошивки mks_config. В итоге, поменял строку >cfg_PB0_PB1_Level:1, на >cfg_PB0_PB1_Level:0.
Получил следующее: запускаем .gcode с SD-карты, принтер начинает работу, далее вырубаю питание на MKS DET220 - зеленый диод гаснет, через пару секунд раздается писк (наподобие как в ИБП при потере питания), который длится порядка 10-15 сек, платформа опускается вниз, по X/Y каретка перемещений не совершает, сопло висит строго над местом останова, выключаю БП принтера. Далее подаю питание на MKS DET220 и включаю принтер, жму кнопку Resume, идет разогрев сопла и платформы до рабочих температур, а дальше...начинается печать ровно с точки остановки. НО! Платформа 'забывает' подняться на нужную высоту остановленного слоя, сопло просто шарашит по воздуху, изрыгая струю пластика.
Интересно, а кто-нибудь реально подключал детектор питания MKS DET220 к MKS TFT28 и проверял работоспособность данной схемы при выключении питания? В чем проблема?
6
