Вышла новая версия Polygon X. Версия 2.3.0
Вышла новая версия Polygon X. Версия 2.3.0 доступна на сайте PICASO 3D в разделе «Поддержка».
👉Обновления движка Picaso X Core:
🔹Увеличена скорость загрузки и нарезки высокополигональных моделей.
🔹Исправлены некоторые ошибки прошлых версий: скорректированы настройки подачи для траекторий скрытия шва, а также ширины линий для заполнения щелей между периметрами (теперь снижена вероятность переэкструзии при использовании заполнения щелей) и двух первых слоев подложки.
👉Новые функции:
🔹Добавлен 3D шаблон заполнения «Молниевидный». Это самый экономичный и быстрый шаблон с автоматической плотностью, которая изменяется в зависимости от геометрии модели.
🔹Добавлена функция «Зеркало». Она отражает модель относительно выбранной оси.
👉Изменения текущего функционала:
🔹Сборка и разделение моделей на поверхности теперь выполняется через контекстное меню в списке моделей.
🔹Сокращен диапазон высот слоев для автоподбора параметров (ползунок «Детализация»). Для сопла 0.5 мм исключена высота слоя 0.4 мм, поскольку при такой высоте не гарантировано хорошее качество печати на большом спектре материалов на высоких скоростях. При этом установить такие параметры по-прежнему можно вручную.
🔹Исправлена ошибка масштабирования модели, при которой итоговый габарит мог быть больше нужного на 0.01 мм, и некоторые другие ошибки приложения.
🔹Добавлен механизм смены версии программы. Теперь можно не только обновиться на актуальную версию, но и откатиться на предыдущую в случае возникновения проблем.
👉Изменения интерфейса:
🔹Введены незначительные изменения интерфейса просмотра профилей в облачной базе PICASO 3D. База по-прежнему обновляется вне зависимости от используемой версии Polygon X. На данный момент доступно более 70 профилей для наиболее популярных материалов от различных производителей.
🔹При долгой подготовке задания теперь выводятся советы с лучшими практиками 3D печати.
🔹Появилась полноценная версия программы на испанском языке.
Скачать новую версию можно в разделе «Поддержка» — «Polygon X».
Shining Rockit vs Creality Raptor Pro. Сравнение 3Д сканеров
Как красиво снять 3D печать на телефон
После завершения печати часто оказывается, ч...
3D-принтер на рельсах Core-XY 'RPD Z-Belt'
что означает 'ос...
Завидую я людям, намеренным вс...
Вот прямо сейчас трахаюсь с од...
На работе решили всех пересади...
Ширина и толщина выдавливания....
