Примарис Кровавых Воронов из вселенной Warhammer 40000
Argon
8796
5
Мы печатаем
23
Prusa i3
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today.
Решил поделится с вами информацией о том, как делал фигурку спейсмарина. Пока тестировал пластик, искал какую-нибудь достаточно сложную и детализированную модель небольшого размера (чтобы пробника хватило).
И вот мой выбор пал на десантника примарис.
Модель была взята с thingiverse.
А оружие от него лежит отдельным файлом у того же автора.
Десантники Примарис – это не совсем обычные десантники в Warhammer 40 000. Это попытка GW как продать больше новых миниатюр, так и перенести пропорции в более правдоподобные.
Вот каким изображением я пользовался в качестве рефренса:
Краткая историческая справка:
Космические десантники-примарис — новое поколение сверхчеловеческих воинов, разработанное десять стандартных тысячелетий назад архимагосом-доминус Велизарием Коулом на Марсе по приказу примарха Робаута Жиллимана непосредственно после Второго Основания во времена 31-го тысячелетия. Коул использовал оригинальный генетический шаблон космических десантников, созданный Императором Человечества для Великого крестового похода, в качестве отправной точки для новых Астартес. Примарис больше, физически сильнее и обладают более быстрой реакцией, чем оригинальные Астартес.
Печатал я пластиком АБС+ от Стримпласт, скорость 50 мм/с, слой 0.1. мм, температура 245 градусов. При этом как оказалось, что модель имеет достаточно странную форму в том плане, что в родном масштабе некоторые стенки очень тонкие и образуются дыры, которые пришлось шпаклевать. Печатал всё как есть, только пушку для лучшей детализации пришлось разрезать поперек под углом в 45 градусов. Затем шкурил и обрабатывал ацетоном.
Уже в грунте
Подставку я взял также thingiverse – их там очень много для всяческих варгеймов.
Для того чтобы покрасить как надо я наконец-то читать конкретные руководства от GW.
Например, вот это. По-моему мнению оно очень подробное и с большими фотографиями. В общем рекомендую всем.
Ультрамарины
Спейсмарины
Разные миниатюры фирмы Цитадель
Старался делать по гайдам, но не всё и всегда получалась, да и проливка самодельная и краски достаточно дешёвые, однако получилось не настолько грустно как предполагал. Декаль Кровавых Воронов сделал самодельную на обычном лазерном принтере и использовав скотч.
Также в процессе сборки мне не захотелось колхозить автомат в правую руку, когда он отлично вставал в левую, поэтому десантник вышел левша.
В итоге получился вот такой вот интересный десантник высотой 9.5 см:
23
