Какие настройки поменять и нюансы при моделирования нужно знать для герметичной модели?
Есть простая модель параллелепипед 10х10 и высотой 15 с вертикальными краями fillet 3-5мм. Shell настроен на 4 стенки и 8 слоев дна (по сути похож на органайзер).
Печать идёт 0.2 слоем 0.4 сопло на ender 3 директ. Специально 1 слой сделал концентрический(чтобы помимо диагональных были прямые линии), шаблон для остальных линии.
После печати именно дно протекает даже 8 слоев не спасли.
Подскажите, пожалуйста, кто ставил себе такую задачу печатать что то герметичное для наполнение водой, что следует в такой печати подкорректировать в настройках Cura например. И может есть нюансы при моделировании во Fusion 360.
Проблема:
Кто первый напечатает пехаль?
Если бы там еще манипулятор бы...
И во сколько по деньгам обошла...
Коллеги, приветствую. Не...
