smotors
1370
будете
Подписаться
Решил попробовать 3D печать для изготовления музыкального инструмента. Перед этим напечатал маленькую тестовую дарбуку из PLA, которая как ни странно интересно звучит. Вдохновившись, принялся за 'взрослый' размер. захотел еще и поэксперементировать. Корпус сделал не коркой, а пустотелый с наполнением(сеткой). Печатал ABS. Слой 0.2, Температура печати 245, стол 105. Печатал в простейшем боксе. Температура внутри была порядка 33град. Инструмент довольно большой для моего стола(квадрат 220), поэтому печатал из нескольких частей. Нижняя часть, до половины, цельная. Две половинки верхней. Они помещались по одной на стол по- диагонали, и два верхних полукольца. все склеивалось ацетонной суспензией. Половинки имеют центровочные шипы и кольцевой паз. Для прижатия мембранны , изготовил стальное кольцо(благо чпу плазморез под боком). В кольце шесть клепанных гаек. Само кольцо прикручено саморезами к корпусу. Конструкция не удачная, на новом инструменте кольцо будет устанавливаться вовнутрь,перед склейкой. Размеры инструмента: высота 430мм, внешний максимальный диаметр 240мм. Общее время печати порядка 90часов. Печатать такие довольно массивные детали сложновато. Были температурные расслоения на некоторых участках по внешней стенке. Лечилось ацетонной суспензией.
Принтер,доработанный TronxyX3. Звук выложу чуть позже, его телефонам не запишешь). Отделкой практически не занимался, задул с балончика и все. Вообщем, для себя узнал много интересного, получил опыт. Следующий инструмент уже прорисовывается. Размер будет чуть по-больше, технология чуть другая, поработаю над акустикой.Ну и прозрачный,это точно уже решил).
будете
Подписаться
Лучшие распечатанные модели
Fisher15
2373
13
будете
Подписаться
Делаю потихоньку очиститель воздуха. Это, пожалуй, самое громоздкое изделие, которое я печатал. Мото...
MakVqert3
2819
11
будете
Подписаться
Выполнил первый заказ от клиента получилось прикольно это было фигурка пуджа из доты 2, 15 см высото...
gamebox
26455
137
будете
Подписаться
Почти год назад, напечатавшись вдоволь готовыми моделями, решил постигать азы 3D-моделирования в раз...
А психиатр что говорит?
В 0.9.13 все это появилось. А....
Понимаю, что эндер 3 не стоит....
Тестировал принт 1-го слоя пус...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
Здравствуйте, появился вопрос...
