Вентилятор и радиатор экструдера, нужны ли они на практике?
sim31
6305
14
Вот допустим типичный экструдер.
Сверху радиатор и вентилятор 3 см. Но я не замечал ни разу чтобы радиатор нагревался. Провел эксперимент, отправил на печать мелкую деталь из PLA пластика. Вентилятор отключил, радиатор чуть теплый, ну может 45 градусов. В ходе эксперимента радиатор и выключенный вентилятор наоборот мешали охлаждению. Если убрать их температура была бы еще ниже. Дождался пока остынет, внутри ничего не слиплось, новая печать пошла хорошо.
Понятно же, что лишняя масса очень вредна экструдеру. А тут сразу грамм 100 с непонятным функциональным назначением. Ну как вариант можно вентилятор оставить, он все же легче радиатора.
Может что-то упустил и могут быть побочные эффекты, например при печати ABS пластиком при 260 градусах продолжительном?
