И сново танк на 3д принтере или Рино МК3
zloy
6519
10
Творчество
21
Пришел как то капеллан космодесанта к техножрецу и потребовал изготовить ему наземный транспорт для своих братьев. Да чтоб быстро можно построить и легко любой механикус, с малым опытом мог такой транспорт построить.
На это механикус возразил, что дескать, производство редукторов для танков, это большой секрет Омнистии и стоить их могут только опытные Механикусы. Да и производство гусеничного двигателя требует кропотливой работы и большого опыта (ну и механизма натяжения гусениц.).
Достал капеллан свой Крозиус Арканум и вдохновил механикуса верой в императора. Сказал что придет через неделю для следующего вдохновения. Вдохновленный механикус, почесывая отпечатки аквиллы на не механических частях тела с вдохновением императора принялся за работу. Но в его СШК все конструкции оказались сложны. И решил техножрец пойти на небольшую ерись с благословения императора, полученного от капеллана добавить новую конструкцию.
Решил механикус использовать проверенный дух машины (плата на ПАКе и драйвер л293) и его связь с духом Омнистии (протокол bluetooth и ПО на Андроид)
Это дух машины не раз его выручал (9 каналов ШИМ (при реверсе надо два канала)с возможность переключения для управление сервой) . Не раз в бою проверенной (боевой протокол системы инфракрасного боя совместимый с ТАМИЯ). Дух машины ожидал действия и рвался в бой.
Имелся у мануфактория запас ядерных батарей (Li батареи 1.8Ач), говорят от титанов остались, да большие они. И решил механикус сделать корпус по шире. Да места больше под остальное, но ошибся он не много, можно чуть по длиннее корпус сделать надо было(но об этом позже).
Разместив батареи, занялся ходовой. Решил уж нарушать так нарушать не терять вдохновения императора. Сделать ходовую из четырех колес на двух тележках(правда без амортизации, ну с халтурил механикус). Систему натяжения внутрь спрятать. Да броню накладную, чтоб можно разную использовать(космодесант любит понты :) ). И не знал того механикус, что его руку сам император направлял, подвеска получилась с самонатягом. Да вот четыре колеса, вместо пяти укоротили корпус транспорта.
И тут подошло время , с благословения императора(чертова аквилла сильно ноет и чешется..) приступить с созданию редуктора и привода гусениц. Покопавшись изрядно в своей СШК, извлек межаникус конструкцию древнего редуктора, еще из темных времен, и так ему она понравилась, что решил во славу императора использовать сей дар. Но ни как это порождение богов хаоса темных времен не хотело вписываться в общую красоту технического великолепия.
Приуныл механикус, для поддержания равновесия с духом омнистии принял на грудь изрядно амасека и трезво поразмыслив, взялся за дело. И взглянул он на дело рук своих собрался пойти повесится удивился широте мысли окрыленной парами C₂H₅OH. Редуктор получился совмещенным с приводным колесом и состоял всего из четырех деталей, при передаточном числе 1/90:
Правда слукавил механикус, была еще 5-я деталь, корпус в который он устанавливался вместе с шасси.
И производство траков решил усовершенствовать. Чтоб сразу одной деталью изготавливать. По этому сместил выступы для привода и центровки колес к краю и печатал с упоров на эти выступы.
Но видимо боги хаоса решили помешать такой удачной задумке и сбили полет мысли механикуса в последний момент, и сделал он грунтозацеп слишком маленьким. Сказалось это при испытаниях, но это на любителя...
Собрав все во едино, возрадовался благословению Омнистии:
Решил механикус провести ходовые испытания. Как обычно сломалось несколько бракованных траков и один приводной зуб отвалился, но на ходовых качествах машины это не отразилось.
Первые ходовые испытания Понял Механикус что его редуктор слишком медленный и для легкой машины не подходит. Но сделав простой расчет понял, что изменив количество зубьев на один на двух деталях можно сделать редуктор с коэффициентом передачи 1/53. И решил механикус изготовить линию боевых машин на этом шасси: 1. танк , медленный, со средней броней и средним оружием. 2. самоходку медленную но с тяжелым орудием и броней со лба в двое толще. 3. легкую БМП с быструю с легким оружием. Да так что можно любое количество машин в бой пускать одновременно (нет пересечения по частотам)
А еще он задумал... Но тут пришел капеллан , посмотрел на все это и сказал .. (смотрите в комментариях к посту..)
21
