О Hercules 2018 и его применении в быту.
sergqp
9097
9
3D-печать
26
Hercules 2018
Давно уже появилась мысль написать историю владения принтером и привести примеры печати, а тут Imprinta дали дополнительный стимул.
Был у меня опыт владения Wanhao i3, был опыт его переделки в H-bot, был опыт возни с переделанным из Wanhao i3 в H-bot. Но на каждом этапе большую часть времени я проводил либо перед принтером с отверткой в руках либо за компьютером в поисках причины и способа устранения очередной ошибки принтера. Потеряв определенное количество нервных клеток психанул и решил купить готовый к работе, фабричный принтер. Выбирать долго не пришлось, потому что еще с момента выхода в свет первой версии маленького Геркулеса следил за этой моделью. А тут еще и новая версия с полем побольше. В общем отдал деньги и получил принтер. На этом этапе ничего интересного.
Начав эксплуатировать накопились наблюдения, делюсь ими с вами в свободном изложении:
Понимаю, что основная цель - это нести печать в массы, рассказывать о возможностях и преимуществах применения принтера, но вот обойти некоторые недочеты было бы просто некрасиво.
Пункт №1. При первом нагреве стола отклеились углы нагревателя. Нельзя назвать это дефектом, так как исправляется это элементарно. Но такого быть не должно.
Пункт №2.При смене сопла обнаружил, что при затягивании, сопло становиться не параллельно плоскости нагревательного кубика. Была неровно нарезана резьба. При обращении в тех.поддержку мне был выслан новый нагревательный блок, был приятно удивлен когда через два дня получил сообщение о том, что посылка ожидает в пункте выдачи, ну а замена заняла минут 10.
Все это ерунда, но для человека без всякого опыта это были бы очень неприятные сюрпризы. После их устранения и перейдя к постоянному использованию пришел к мысли, что для меня, как пользователя было бы удобнее, если бы источник света располагался в горизонтальной плоскости, под рельсами, и освещалась именно область печати, особенно это нужно при печати первого слоя.
Дисплей. У него не самый широкий угол обзора, поэтому было бы уместнее, чтобы он как у Strong2017 располагался в наклонной плоскости.
И очень полезным было бы наличие в меню пунктов загрузки и выгрузки филамента, чтобы сократить путешествия по меню и не крутить кнопку управления.
Это если придираться и говорить об идеальном принтере.
Ну а что касается печати. Пользуясь предыдущими принтерами и отправляя на печать большие модели, сперва гадал, а осилит ли, не выскочит ли какая-нибудь новая ошибка на дисплее? При печати более 4-5 часов вообще не было уверенности в успешном завершении. С Hercules все поменялось. Настраиваешь, запускаешь печать, смотришь на первый слой и если все ок, то идешь гулять и по завершении получаешь то, что и отправлял на печать (если, конечно, филамент и его намотка не подведет).
Для меня печать это хобби, поэтому нет супер примеров о внедрении печати в производство, но принтер стал незаменимым помощником в быту.
Особенно пригодился при ремонте квартиры.
Необходимо было смонтировать маскирующую планку, но так как в комплекте с направляющей креплений не было, пришлось сделать их самому.
В ход пошла уже вторая версия крепления, а вновь выявленные недочеты были устранены монетками. Не перепечатывать же.
И подставка под бумажные полотенца. После ремонта осталось много лишнего материала, поэтому стараюсь не упускать возможности их вовлечения.
Крючки для кухонных принадлежностей
А вот еще и применение использованных катушек от FDplast. Купил розетку, под нее смоделировал кольцо для крепления с одной стороны и заглушку с другой.
Чаще всего в проектировании за основу берется то, что есть в наличии, чтобы не искать материалы в магазине и не ждать доставки, так появился станочек для перемотки катушек.
Не самая удобная версия крепления рабочей катушки, но и не так часто приходится им пользоваться.
И конечно печать моделей с Thingiverse. Многие из них выкладывал в Instagram.
Печатал такие черепа без заполнения, чтобы использовать их как коробку для мелочей.
3D принтер отличный помощник почти в любом деле, только мало кто об этом знает.
26
