И опять экструдер дедушки Хью Лаймана
rustam.shaymardanov@bk.ru
13565
43
Разное
28
О том, что делать свой пруток для принтера выгодно, уже говорено очень много. Я столкнулся с проблемой, что пруток надо наматывать сразу как он выходит с экструдера. Если просто отпускается на пол в бак с водой, то перетягивается, если просто на пол, то идет волнами и опять перетягивается. Долгие недели экспериментов дали все же результат.
Решил применить оптопару и реле, которое должно останавливать мотор редуктор протяжки в момент когда нить натянулась еще в горячем состоянии. Обычное щелкающее реле меня не устроило, это просто удар по нервам. Выбрал реле РЭС-55А, она щелкает но еле слышно. Имеет питание 12 вольт, землю реле кинул на минус. Так вот, горячая нить выходит из сопла(заглушка сгона с дыркой 1,2 мм) и на расстоянии 6 см находится приемное отверстие на одном уровне с соплом. Между ними находится оптопара. И заработало как и задумано было. Нормальная нить идет при срабатывании реле не менее двух раз в сикунду. Потом уже охлаждение нити, вначале был вентилятор, потом поставил насос стеклоомывателя и затем 'губозакатка' с мотор редуктором, которая и управляется через реле и оптопару. Ну катушка с намоткой на мотор редукторе от китайской игрушки. Который надо будет заменить, редуктор после трех катушек пошел в разнос. И не маловажный момент, поставил второй пид контроллер и нагревательный элемент на бункер и греет он до 70 градусов. Так легче шнеку работается. Ну а схема сборки самого зкструдера взял у Хью Лаймана.
28
