Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 3.2.
plastmaska
85148
194
Техничка
73
Друзья, привет!
Забегая вперед скажу, что строительство принтера я завершил, и он уже печатает.
Все материалы отсняты и остается только писать.
Вот небольшое видео первой печати этого принтера:
Завершаю 3 часть эпопеи сборки Ultimakera и так же напомню наш намеченный план:
1. Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика. 3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника. 3.1. Дополнительные фотографии. 3.2. Подключение электроники
4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.
5. Прошивка и настройка принтера - Repetier-Firmware.
Сегодня мы с вами завершим подключать всю электронику принтера, что бы было можно перейти к прошивке и настройке принтера:
И так поехали:
1. Подключаем кардридер:
Вот самая понятная схема подключения взятая из группы ZAV принтера.
Так же нужно сделать еще перемычку, на схеме не отмечена, информация взята там же:
Вот что получилось у меня - Перерезал дорожку:
Припаял перемычку
Припаял 7 проводов:
Подключил к РАМПС:
2. Подключение экрана:
Схема взял там же:
Нужно припаять диод 100 Ом:
Припаять перемычки:
Припаять провода:
И воткнуть все это дело в РАМПС, забегая вперед контакт GND от энкодера я объединил с GND от экрана:
3. Подключаем энкодер:
Схема - взял там же:
И все это дело в РАМПС:
На этом самое сложно закончилось, вот что у нас получилось:
4. Подключаем подсветку:
один из контактов светодиодной ленты подключаем к контакту выключателя, ко второму контакту выключателя и второму контакту светодиодной ленты присоединяем провода сечением 0,22 кв.мм будет достаточно, длинной см 20-25.
Провода от вентилятора охлаждения РАМПС, подсветки и охлаждения радиатора печатной головы объединяем, соблюдая полярность:
И подключаем к блоку питания:
5. Подключение разъема питания к блоку питания. На блоке питания и на разъеме питания все контакты подписаны. Необходимо в сотвествии с этим подписями подключить их друг к другу, при этом контакт L необходимо пропустить через выключатель и предохранитель, т.е. контакт от L пермычкой кидаем на выключатель, а от второго контакта выключателя уже на блок питания:
Не забываем поставить предохранитель!!!
6. Подключение всего остального к РАМПС:
Следующая схема думаю большинству хорошо известна:
Единственное отличие от нашей схемы, это то что на оси Z у нас один двигатель.
6.1. Соблюдая полярность подключаем провода сечением 2,5 кв.мм. подключаем РАМПС к блоку питания:
Провода у РАМПС у меня припаяны снизу:
6.2. Нагреватель печатной головы подключаем к РАМПС:
6.3. Нагреваемый стол подключаем к РАМПС:
6.4. Обдув печатной зоны подключаем к РАМПС:
6.5. Двигатель Оси X:
Обратите внимание, что у шаговых двигателей есть 2 пары проводов (две обмотки):
Все они легко прозваниваются мультиметром, или если пару замкнуть друг с другом, то двигатель крутится тяжелее чем обычно.
В моем случае по цветам:
A - зеленый и красный (у меня для запоминания ассоциировался с флагом Португалии).
B - желтый и синий (а этот ассоциировался с флагом Украины).
Как правило цвета у вас тоже совпадут, но проверить необходимо.
В разъем ставим цвета в следующем порядке зеленый-красный-синий-желтый и это для всех двигателей.
6.5. Двигатель оси Y:
6.6. Двигатель оси Z:
6.7. Двигатель экструдера:
6.8. Термистор печатной головы:
6.9. Термистор стола:
6.10. Концевые выключатели:
В нашем случае используется:
Z - max
Y - max
X- min
Получилась вот такая 'петрушка'
Вид на РАМПС:
Общий вид на электронику:
На это на сегодня все. После этого если все собрано правильно!!! при включении принтера у вас должен загореться экран, и закрутиться 3 вентилятора (в блоке питания, обдув Рампс и обдув радиатора печатной головы).
Я уже приступил к написанию главы про прошивку, постараюсь выпустить ее в ближайшее время.
Update
Часть 4. Установка и настройка прошивки Marlin. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-4/Часть 5. Обновления и дополнения. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/small-update-ultimaker/Просим поддержать данный проект! Сделайте репост нашей статьи в ваши социальные сети.
Просьба поддержать данный проект в соц.сетях. Нужен репост статьи!
На всякий случай я в контакте.
73
