Популярный слайсер Simplify3D получил обновление до версии 4.0
news3dtoday
16379
152
Новости
33
С момента последнего обновления прошло больше года, но теперь разработчики Simplify 3D готовы представить новую версию популярного слайсера с новыми возможностями и более удобным функционалом.
Предыдущее обновление до версии 3.1.1 добавило поддержку около двух десятков новых принтеров, совместимость с аппаратами, оснащенными тремя и более экструдерами, а также оптимизированную обработку поддержек. Версия 4.0 предлагает куда более широкий ассортимент новшеств. Первых из них стала возможность индивидуальной настройки параметров для печати отдельных участков моделей (Variable Settings Wizard). Теперь слайсер позволяет повышать плотность заполнения индивидуальных участков ради повышенной прочности, оптимизировать другие секции для экономии материала и времени печати, менять температуру экструзии и интенсивность охлаждения для более аккуратной печати участков с высокой детализацией.
Примером служит шахматная фигурка на иллюстрации выше: верхняя секция оптимизирована в сторону высокой детализации, второй участок сверху печатается с более толстыми стенками и более тонкими слоями на пониженной скорости ради качественного исполнения навесных структур, третья секция печатается без наполнения и по спирали для экономии материала и времени, а основание наоборот выполнено с полным наполнением ради повышения остойчивости за счет смещения центра массы вниз.
Еще одна интересная функция получила название «Динамическая настройка размеров» (Dynamic Feature Sizing). Так как диаметр сопла во время печати остается постоянным, приходится делать выбор между повышенной скоростью и прочностью против детализации. Новый функционал помогает слайсеру изменять скорость экструзии, подстраиваясь под необходимость печати мелких элементов или прочных несущих участков. Кроме того, добавлена функция динамического наполнения (Dynamic Gap Fill), благодаря которой программа автоматически компенсирует плотность заполнения внутреннего объема, усиливая стенки там, где это необходимо.
Алгоритмы построения опорных структур претерпели серьезные изменения. Версия 4.0 позволяет добиваться существенной экономии расходных материалов и времени (до 50% и 40% соответственно) при печати рафтов, юбок и других вспомогательных элементов. Новые алгоритмы обеспечивают повышенную адгезию, а также позволяют варьировать плотность опорных структур, включая возможность переключения на другие материалы в местах стыков с основной моделью. Последний момент делает возможным, например, точечное использование водорастворимых филаментов для облегчения постобработки.
На иллюстрации выше показана модель из ПЛА-пластика с белым стыкующим слоем, напечатанным достаточно дорогим поливиниловым спиртом (ПВС-пластиком). Основная масса поддержек была напечатана все тем же полилактидом с наполнением в 20%, а стыкующий слой из ПВС выполнен с плотностью в 70%. Благодаря низкому расходу ПВС стоимость изделия удалось снизить на 19%.
Интерактивный режим предварительного просмотра теперь позволяет получать детальную информацию о параметрах печати отдельных участков: можно переходить с одного слоя на другой, последовательно или выборочно. Также отображается положение печатающей головки по трем осям и предоставляется возможность просмотра только интересующих слоев и участков. Процесс распределения нескольких моделей по рабочему столику стал более удобным, при этом добавлена возможность последовательной, а не одновременной печати с тем, чтобы принтер завершал работу над одной деталью, а уже затем печатал следующую.
Полный перечень нововведений и ссылку на скачивание можно найти на официальном сайте Simplify3D. Новая версия слайсера предлагается в качестве бесплатного апгрейда. Стоимость слайсера для новых пользователей составляет $149.
33
