КОМПАС-3D v17 Home. Работа с Stl. Часть 1.
KOMPAS-3D
18296
100
3D-моделирование
17
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного, поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу, скребок и переходник.
В этой статье мы разберемся с открытием и редактированием Stl.
Для начала подготовим модель для опытов. Наиболее сложны для передачи в Stl округлые формы, поэтому их и используем:
Для начала построим такой стакан с помощью элемента вращения:
Создадим новую деталь.
Запустим команду «Автолиния».
Укажем плоскость XY.
Установим курсор так, чтобы включилось выравнивание по вертикали с началом координат. Потом кликнем мышью, чтобы поставить первую точку.
Установим курсор так, чтобы включилось выравнивание по горизонтали на первую точку. Потом кликнем мышью, чтобы поставить вторую точку.
Произвольно поставим третью точку.
Установим курсор так, чтобы включилось выравнивание по вертикали на третью точку.
Не выходя из команды, запустим операцию «Элемент выдавливания».
В новой версии команды объединены в группы и переключаться между ними можно с сохранением параметров.
Переключимся на операцию «Элемент вращения».
Укажем ось Y
На панели инструментов с помощью вращения колеса мыши вверх установим «толщину 1» равной 5 мм
Запустим команду «Скругление».
Укажем ребра стенки и установим радиус 2 мм. Затем нажмём кнопку «Создать» (можно также использовать среднюю кнопку или колесо мыши).
У вас должен получиться подобный стакан.
Сохраним его, после этого нажмём «Сохранить как...»
Выберем тип Stl и «Сохранить с Параметрами».
В настройках установим значение углового отклонения 5 градусов.
Откроем полученный файл. Нажмём на плюс в левой части панели закладок.
Выберем тип Stl и найдём нужный файл:
Открывается модель без истории с тем качеством, которое мы установили:
С моделью можно работать, для примера сделаем в ней отверстие
Стакан с отверстием можно повесить на верёвочку, чтобы не терялся:
Поздравляю! Вы отредактировали Stl!
Скачать пробную версию
Наш ВК
Тема обсуждений по 3D-печати в ВК
Наш Инстаграм
17
