Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Приветствую, коллеги!
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от результатов, так как есть неприятные моменты.
V Рельсы
Они замечательные, с преднатягом, скользят идеально, брал в этом магазине. Однако, есть тонкость, тонкость в профиле соберизавода, ширина паза там больше чем у японского, даже с японским профилем MGN9 ложиться не слишком шикарно, на европейский цепляется сотками миллиметра. Конечно, сухари центрируют рельс, но висит он, можно сказать, в воздухе. Площадь контакта с профилем очень маленькая и по хорошему, надо было бы положить в паз стальную пластину шириной 7.4мм и толщиной 0.5, понятия не имею где ее взять, поэтому просто напечатал 7.4мм 0,6мм. Я запарился чертить отверстия под винты, есть как будто бы стандарт для этих рельс, но у RDBB какое то свое видение (а может так и надо) и шаг не стандартный, зависит от длинны рельсы. Проще просто печатать полоску под рельс, а отверстие под винты сверлить по месту. Экономится куча времени.
В какой то момент, когда разбирать уже было бессмысленно, меня осенило. Как и с облегченной балкой портала X, надо просто использовать другой профиль для балок где есть MGN9:
Сверлежки будет намного больше, но благо особой разметки не надо, после установки IDLER и крепежа мотора, можно приложить рельс отцентрировав гайдерами MGN9 (stl есть в проекте voron) и получится весьма сноснае опора для рельсы. Единственное что надо будет сделать, это ставить туда только сухари и точно отмерить расстояние между отверстиями, так как сухари поправить возможности не будет, ведь единственный вариант это вставлять их как вагоны, перемежая проставками из пластика: сухарь-проставка-сухарь. Но это to-do, на будущее. Сам профиль 20х20L.3C.
Как я уже говорил, профиль ставится на сухари M3, 8 штук по вертикали, 14 штук по горизонтали, на напечатанную проставку (тонкая мягкая, но хоть что то), сильно тянуть нельзя, рельса начинает идти волной. Возможно, если ставить по сухарю на каждое отверстие, то этого получится избежать. Рельсы по Z ставятся в упор к Т-образным вставкам между IDLER впереди и угловым креплением позади, т.е. всегда максимально вверх. Рельсы по Y ставятся в упор к головке винта в нижней части IDLER. С другой стороны почти вплотную сядет крепление моторов, т.е. всегда максимально вперед.
С рельсами по оси Z проблем нет, все что надо, это максимально вертикально и по центру их поставить, а вот с рельсами по оси Y пришлось повозиться.
Дело в том, что обе каретки должны быть строго параллельны, на правильном расстоянии и без перекосов, а переменных в этом уравнении довольно много.
Я начал с того, что с помощью струбцин притянул балку портала к профилю впереди, добившись его параллельности я обтянул гайки портала так чтобы зафиксировать их положение относительно креплений балки и кареток.
Затем гонял балку взад вперед, ослабив винты на одной рельсе затягивая по винтику, до тех пор пока балка не начала скользить без заеданий, задача это на какие то микрометры сдвинуть одну из рельс или подальше от второй рельсы или наоборот, поближе.
Весь фокус:
- строгая параллельность с помощью струбцин.
- правильное расстояние балки между каретками, чтобы не распирало и не стягивало.
VI ходовые винты
Правильный подход, это сразу моторы с интегрированным ходовым винтом. Но когда я заказывал мне не попалось интересных вариантов, и моторы странные и отзывы смешанные и цена забубенная.
В итоге заказал шпильки вот у этого продавана и они мне не понравились совершенно. Это второй неприятный момент, посмотрим что будет с воблингом, у Voron Trident есть определенный механизм борьбы с ним, но его эффективность мне не известна. Ссылку даю чтобы по итогу было понятно, брать или не брать.
По мимо шпилек я купил еще POM гайки. Почему POM - ну во первых они тише и мягче, практически не изнашиваются по сравнению с латунью, не будет этих ужасных черных следов. Во вторых, там есть некая пружина преднатяга, которую я надевать пока не стал.
Моторы взял обычные, поэтому понадобилась гибкая муфта 20L25 8x5, жесткая не влезла, не нашел нужного размера. Проблема то что муфта торчит над столом, а этого нам не нужно. Чтобы спрятать муфту нужен специальный адаптер, его высота сугубо индивидуальная, зависит от шпильки и положения муфты, нужно просто масштабировать под свою высоту. Я печатал так, чтобы у меня муфта на полмиллиметра ушла в глубь крепления мотора Z. Винты, разумеется, штатные не подойдут. Для снижения вибраций, я поставил еще пробковый мат, не могу ничего сказать про его эффективность, замеры не делал. Так что относитесь это как к совету кидать влажные салфетки в барабан стиральной машины.
Из советов по сборке оси Z, могу только добавить то, что декоративную вставку акцентного цвета, которая закрывает щель между шпилькой и уголком профиля, надо поставить сразу. Я шел по инструкции и начал ставить крышки моторов оси Z когда уже все было намертво привинчено и шпильки торчали в небо. Эта маленькая штучка держится на невероятно длинном саморезе и он очень долго и нудно закручивается в отличие от винтиков.
VII ремни
Ремни взял, как мне кажется, хорошие, стандартные 6мм Gates на мой принтер понадобилось четыре метра. Вставлял начиная с IDLER, пропихивается легко, только с одной из сторон ремень выгибался не в ту сторону и пришлось открутить декоративную крышечку мотора и протолкнуть ремень куда надо.
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
