Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
3dvision.su
33
Обзоры
SPARKX i7 автоматически калибруется, переключает четыре цвета и обходится без шестигранников при замене расходников в голове. За 250 часов работы мы выяснили, насколько это удобно: напечатали игрушки, сумки, вазу и гибкие изделия. Проверили точность, ускорения и охлаждение, измерили производительность хотенда. Для многоцветных моделей отдельно оценили затраты времени и количество отходов, сопоставили результаты с Bambu Lab A1 и Anycubic Kobra X.
В обзоре разберём, какие задачи можно поручить i7, когда придётся заняться настройками и какие ограничения учитывать. Покажем, как обслуживать принтер и что умеет система многоцветной печати CFS Lite.
Если выбираете первый принтер, читайте статью по порядку. Начнём с размеров, функций и подготовки к работе, затем перейдём к испытаниям и напечатанным моделям. Завершим сравнением с конкурентами. Если опыт печати уже есть, можно начать с раздела «Результаты тестов», а после посмотреть примеры изделий и сравнение.
Чтение займёт 20 минут.
Комплект поставки
SPARKX i7 выпускается в четырёх вариантах комплектации. Их отличия показаны
на изображении:
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиУ нас комплектация Color Combo, в ней принтер уже собран. В коробке находятся:
  • принтер;
  • метровый кабель питания;
  • держатель для филамента;
  • CFS Lite;
  • соединительный кабель CFS Lite и принтера;
  • тефлоновые трубки для CFS Lite;
  • тефлоновая трубка для подачи с держателя;
  • шестигранные ключи на 2 и 2,5 мм;
  • игла для очистки сопла;
  • скребок;
  • четыре пакета с влагопоглотителем;
  • 10 м пластика HyperPLA.
  • наклейки, инструкция и гарантийный талон.
На пакетах есть подписи
Для первого запуска в комплекте предусмотрено всё необходимое.
При включении i7 предлагает выполнить автокалибровки. Они занимают 20 минут, после чего можно запускать печать. Color Combo рассчитана на тех, кому не хочется собирать принтер: начинающих, детей и любителей готовых решений «из коробки».
Внешний вид
Габариты
SPARKX i7 относится к дрыгостолам — принтерам с картезианской кинематикой. Для него требуется больше места, чем для CoreXY. Вместе с CFS Lite его размеры составляют 470 × 650 × 676 мм, причём контейнер для отходов сюда не включён. На фотографии рядом с принтером метровая линейка:
Вместе с контейнером для отходов ширина составляет 760 мм
Для сравнения поставили i7 возле CoreXY-принтера среднего размера:
Высота почти совпадает, но i7 заметно шире
До покупки проверьте, помещается ли принтер на выбранном месте.
Механика
По оси X печатающая голова перемещается на рельсовой направляющей.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиДля движения стола по Y служат две цилиндрические направляющие диаметром 8 мм. Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиНа оси Z балка поднимается и опускается по цилиндрическим направляющим. Её положение задают два ходовых винта, соединённые синхронизирующим ремнём. Оба винта вращает один мотор.
Такую же механику используют главные конкуренты — Bambu Lab A1 и Anycubic Kobra X. Схема давно применяется и успела себя показать: вышедший в 2023 году Bambu Lab A1 до сих пор отлично работает. В новом SPARKX i8 компания Creality тоже использовала эту механику.
Ремни на всех осях натягиваются полуавтоматически. Ослабляете винты, перемещаете соответствующую ось и снова затягиваете крепёж. Добраться до натяжителей легко.
Экран
Сенсорный дисплей имеет диагональ 2,85 дюйма. Его можно повернуть и закрепить в одном из двух положений:
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиСреди языков интерфейса есть русский и множество других: Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиДисплей быстро реагирует на касания, а в управлении легко разобраться даже новичку. При затруднениях помогут QR-коды в меню: они ведут в базу знаний. Там собраны инструкции по обслуживанию — от распаковки до замены материнской платы.
В i7 предусмотрена RGB-подсветка.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиПо подсветке можно понять состояние принтера даже издалека или при слабом освещении. Для выбора её режима и полного отключения есть отдельное меню. Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Стол
Размер рабочей области — 260 × 260 × 255 мм. Двусторонняя PEI-пластина снабжена выемкой, которая помогает правильно положить её на стол. Установить пластину можно одной рукой.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиСтол разогревается максимум до 100 °C. Такой температуры достаточно для PLA, PETG, TPU и композитов на их основе — материалов для открытых принтеров.
Сколько занимает нагрев стола до рабочих температур, показывает таблица:
Тензодатчик в печатающей голове отвечает за автоматическую калибровку стола. Ровный первый слой получается без участия пользователя. Но компенсация кривизны означает, что основание детали повторит изгибы стола. Значение это имеет прежде всего для технических изделий.
Один слой, напечатанный после автокалибровки
Калибровка у i7 адаптивная: перед печатью измеряется только участок стола под будущей деталью. Так подготовка занимает меньше времени, особенно если изделие небольшое.
Перед измерениями принтер удаляет пластик с сопла, чтобы он не мешал построению карты высот. Для очистки хотенд разогревается и проходит по силиконовой подушке:
Печатающая голова
Сильная сторона головы — удобство обслуживания. Снять крышку и вернуть её на место можно за несколько секунд. Если штатный вид не устраивает, в интернете найдётся немало моделей альтернативных крышек для i7.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиНеразборный хотенд рассчитан на быструю замену. Поддерживаются сопла на 0,2; 0,4; 0,6 и 0,8 мм. Штатно установлен вариант 0,4 мм со вставкой из закалённой стали.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиС ним можно печатать PLA-CF, PETG-CF и светящимися в темноте материалами. Возможность такой печати подкрепляет и нагрев до 300 °C.
У экструдера также закалённые подающие колёса с быстрым доступом. При застревании нити причину легко проверить: сначала осмотреть механизм подачи, затем снять хотенд и продолжить поиск в нём.
За «окошком» сразу видно механизм подачи
Настроить усилие прижима колёс нельзя. С мягкими пластиками это может затруднить печать.
Резак филамента меняется так же легко.
Плата управления расположена сзади головы, за крышкой на защёлках, так что обслуживание не занимает много времени.Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиК основным узлам головы можно добраться, не выкручивая винты.
Сверху стоит вентилятор охлаждения мотора экструдера. Он мешает теплу двигателя нагревать подающие колёса: если те станут горячими, нить размягчится и подача начнёт сбоить.
За охлаждение напечатанного пластика отвечает центробежный вентилятор типоразмера 5015.Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Интерфейсы
Передать данные можно по Wi-Fi 2,4 ГГц либо USB. Подключения Ethernet и слота для карты памяти нет.
i7 подключается обычным сетевым кабелем к 220 В. Максимальное потребление — 700 Вт, при печати — примерно 120 Вт.
СFS LiteCreality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
CFS Lite даёт i7 возможность автоматически печатать четырьмя цветами. Конкуренты поддерживают больше: BambuLab A1 — до 16, Anycubic Kobra X — до 19 цветов. Но для этого к ним подключают несколько многоцветных систем, каждую покупают отдельно. Если регулярно требуется больше четырёх цветов, i7 для таких задач не подходит.
Подающие каналы CFS Lite
Сверху у CFS Lite расположены четыре отдельных канала под четыре катушки. По идее, такая схема должна экономить время переключения материалов. Для сравнения, у BambuLab AMS канал один. Сначала по нему нить возвращается из головы в AMS, затем тем же путём новый пластик идёт к голове. Четыре канала сокращают втягивание с метра до пяти сантиметров — именно отсюда должна появиться экономия времени.Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Идея удачная — ниже проверим, как она работает
На практике замеры не выявили выигрыша четырёх каналов по длительности смены цвета:
У Kobra X при переключении цветов нить вовсе не выходит из головы, отсюда рекордно короткое время смены. Подробности об этой модели — в нашей статье.
Теперь снова о CFS Lite. Её внутреннее пространство разделено на три части: по бокам размещаются обычные катушки по килограмму, а в центральном отсеке помещается двухкилограммовая.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиRFID-считыватели на стенках определяют загруженный материал по метке катушки. Польза такого распознавания зависит от того, сколько времени оно экономит. Здесь речь примерно о 5 секундах: столько потребовалось бы, чтобы вручную указать тип и цвет нити.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиВпрочем, при ручном вводе человек может допустить ошибку, а RFID её исключает. С этой стороны функция полезнее.
Герметичный корпус CFS Lite позволяет поддерживать постоянную влажность. Активной сушки в ней нет, поэтому влажную нить система не высушит. Мягкие эластомеры тоже не поддерживаются — как и у многоцветных систем других марок.
Для подключения к принтеру служит кабель из коробки. Отдельная розетка не нужна.
SPARKX i7 не работает с остальными системами Creality CFS. Поэтому сушку придётся организовать отдельно, купив сушилку.
Дополнительная информация
Камера
Камера с разрешением 1280 × 720 следит за процессом печати и оснащена ИИ. Маркетологи представляют ИИ чуть ли не обязательным условием печати. Но действительно полезна здесь автоматическая пауза при проблемах: если деталь оторвётся или принтер начнёт печатать в воздухе, процесс остановится. Это убережёт пластик от лишнего расхода.
Чувствительность ИИ регулируется; при желании его функции можно выключить. Мы оставили их включёнными и за 250 часов не получили ни одного ложного срабатывания.
Шторка позволяет закрыть камеру
Видеопоток идёт плавно и не зависает — наблюдать за печатью комфортно. А вот ночью штатной подсветки недостаточно, чтобы разглядеть весь стол:
Так выглядит видео с камеры
Открытая прошивка
Открытая прошивка — одна из особенностей SPARKX i7 по сравнению с конкурентами. Через веб-интерфейс доступна конфигурация принтера, так что опытный пользователь может менять настройки и дорабатывать устройство. Тем, кто просто печатает готовые модели, задействовать эти возможности необязательно: заводские настройки можно не трогать.
За изменения, правда, отвечает сам пользователь. Ошибочные настройки способны нарушить запуск, испортить печать или заставить механизмы двигаться неправильно — вплоть до повреждения принтера. Гарантия такие случаи не покрывает. Перед правками стоит сохранить работоспособную конфигурацию и вносить изменения поэтапно.
В браузере открывается знакомый Fluidd, но с одним исключением: изображения с камеры в нём нет. Поток доступен в фирменном Creality Print либо отдельно по адресу http://IP-принтера:8000. Таким решением Creality подталкивает пользователей реже обращаться к Orca Slicer: в ней веб-интерфейс остаётся без видео.
В Creality Print камера доступна прямо в интерфейсе
Fluidd без камеры: добавить её нам не удалось
Доступ к конфигурации оценят те, кому нравится изучать устройство техники и приспосабливать её к своим задачам.
Карта высот стола
На карте видны результаты автокалибровки: наклон поверхности, разница высот, отдельные бугры и углубления.
Центральная часть стола ровная, а у краёв появляются перепады. Основание напечатанной детали повторит эти неровности.
Наличие карты само по себе не делает первый слой лучше. Официального руководства по ручному выравниванию стола i7 мы не обнаружили. То есть неровности видно, но устранить их нельзя. На A1 и Kobra X возможностей ещё меньше — там недоступен даже просмотр карты. Домашней печати это не мешает, а вот в технических деталях с требованиями к точности может стать проблемой.
Для печати технических деталей лучше присмотреть закрытый принтер с активной термокамерой. Один из вариантов — BambuLab X2D, которому мы посвятили отдельную статью.
Автокалибровка PA
SPARKX i7 автоматически калибрует Pressure Advance, или PA. Эта настройка связывает подачу материала со скоростью движения головы. Без компенсации на углах кубика возможны наплывы: движение замедлилось, а давление в сопле ещё выдавливает пластик. Верный PA делает углы аккуратными, а линии ровными. Благодаря автокалибровке подбирать значение вручную не нужно. Аналогичная возможность есть у A1 и Kobra X.
Фото из материалов Obico
Уровень шума
В мастерской звук принтера не так важен, как дома. В квартире при многосуточной печати приходится слушать вентиляторы и механику. Мы сопоставили громкость BambuLab A1, Anycubic Kobra X и Creality SPARKX i7 с помощью приложения на телефоне. Поверенный шумомер не использовали, поэтому абсолютной точности от этих замеров не ждём.
Получили следующие значения:
На слух впечатления те же, что и по показаниям телефона: тише остальных оказался BambuLab, а i7 и Kobra X слышны сильнее.
Слайсер Creality Print
Многим знаком Orca Slicer с открытым кодом. Creality взяла его за основу, поменяла оформление, добавила свой логотип, профили и шифрование видеопотока. Так появился ещё один слайсер под маркой производителя.
Через фирменную программу пользователь попадает в облако, каталог моделей и остальные сервисы компании. Производителю выгодно сохранять контакт с покупателем и после продажи принтера. К примеру, генерация 3Д-модели по фото из рекламы Creality бесплатна только при первой попытке. Следующая уже потребует оплаты.
При покупке первого принтера не стоит долго выбирать слайсер: осваивайте печать в Creality Print. Набравшись опыта, вы сами поймёте, какие возможности нужны и есть ли смысл что-то менять.
За основу берём Orca Slicer
Другой интерфейс и свой логотип — «новый» слайсер готов!
Готовить модели для всех принтеров в одной программе удобнее, чем ставить слайсер для каждой марки. Новые функции и исправления Orca могут отсутствовать в Creality Print. Придётся ждать, пока Creality перенесёт обновления в свою версию — если вообще перенесёт.
Результаты тестов
Характеристики из описания производителя не всегда совпадают с поведением в работе. Мы решили проверить принтер самостоятельно и оценили:
  • скорость печати;
  • ускорения;
  • вертикальные артефакты;
  • производительность охлаждения;
  • точность.
Скорость
За скорость печати отвечает производительность хотенда: он должен успевать расплавлять и подавать нужное количество материала. Если голова движется быстрее, чем выходит пластик, материала для полноценной линии не хватит. Этот показатель называют объёмным расходом — объёмом нити, который хотенд выдаёт за секунду. Единица измерения — кубический миллиметр в секунду, мм³/с.
Недостаточная производительность приведёт к детали с недоэкструзией:
Изделия с недоэкструзией теряют не только внешний вид, но и прочность
В тесте постепенно увеличивали подачу пластика. Предел возможностей хотенда определяли по пропускам в стенках. Проверку проводили на Creality Hyper PLA при 220 °C и Anycubic PETG при 250 °C.
Первым оказался BambuLab, следом i7, а Kobra X показала самый низкий результат. Такая расстановка относится к одноцветной печати. При смене цветов преимущество переходит к Kobra X, поскольку она быстрее всех переключает материалы.
Ускорения
Ускорение задаёт темп разгона стола и головы после торможения. Его увеличение сокращает время печати, одновременно добавляя вибраций.
Во время проверки принтер колеблется с разной частотой, а акселерометр регистрирует вибрации. Данные доступны благодаря открытой прошивке. На их основе программа выбирает вариант Input Shaping и вычисляет рекомендуемое ускорение.
Пик на графике ниже находится на 35 Гц. Бирюзовая линия — расчётный остаток вибраций после компенсации. Программа рекомендует «MZV» на 35,4 Гц и ускорение до 3 700 мм/с², чтобы ограничить сглаживание мелких деталей. При таких ускорениях дефектов печати не было.
Лимит выбираем по оси Y, поскольку ускорение этой оси меньше. Возможность оси X двигаться быстрее не позволяет поднять общий предел.
Вертикальные артефакты
Вертикальные артефакты выглядят как ритмичная рябь на стенках. При свете сбоку она особенно видна и ухудшает поверхность. Проверяли её стандартным VFA-тестом в диапазоне 40–200 мм/с.
Рябь заметна при 40–100 и 180–200 мм/с. На малых скоростях такой эффект встречается у многих принтеров. Избежать его можно только исключением этих скоростей, поэтому рабочим остаётся диапазон 110–170 мм/с.
Производительность охлаждения
Вышедший из сопла пластик нужно охладить, чтобы нависания держали форму. Поэтому для проверки обдува мы напечатали башню со ступенями: угол нависания у них растёт с 45 до 80°.
Скачать модель для этого теста можно по ссылке
До угла 55 градусов дефекты не появились. Конкуренты показали такой же результат.
Точность
Точность оцениваем на тесте K3D: детали в форме креста с выступами и зазорами разных размеров.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиНапечатанную деталь измеряем штангенциркулем, затем вносим значения в таблицу. Она сопоставляет их с номиналом, вычисляет ошибки и подсказывает, какие параметры слайсера изменить для более точного результата.
Без калибровки точность оказалась средней. По десяти размерам среднее абсолютное отклонение равно 0,118 мм:
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиПосле калибровки среднее абсолютное отклонение уменьшилось до 0,028 мм — на 76%, или в 4,2 раза. Максимальная ошибка вместо 0,24 мм составила 0,09 мм:Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиМеханика отрабатывает как надо: после калибровки точность нас устроила.
Печать обычными материалами
Для печати выбрали модели с Makerworld. Их артикулы указаны под снимками, по ним можно найти файлы. Профили печати оставили почти стандартными, изменили только ускорения на 3 700 мм/с².
Танк из сборных деталей с подвижными гусеницами:
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиCreality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиCreality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиCreality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиCreality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Модель Makerworld № 2637402. Напечатана из: Creality Hyper PLA, Anycubic PLA.
Напечатанная сумка:
Модель Makerworld № 2965081. Напечатана из: Creality Hyper PLA, SUNLU TPU 95A.
Ещё одна сумка:Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Модель Makerworld № 949521. Напечатана из: Creality Hyper PLA, Anycubic PLA. Ручку к сумке покупали отдельно.На следующей фигурке сравнили i7 и Kobra X по внешнему виду, времени печати и объёму отходов. В модели 5 цветов при поддержке i7 только 4. Поэтому сделали паузу после жёлтой части, заменили катушку и возобновили печать.
Модель Makerworld № 2664242. Напечатана из: Anycubic PLA нескольких цветов.
Показатели принтеров в таблице:
В длительность печати i7 включили замену катушки. Отходы взвешивали без черновой башни. У Кобры сложнее обслуживание, но печать быстрее и лишнего пластика остаётся меньше.
Ваза, напечатанная с функцией «нечёткая оболочка»:
Модель Makerworld № 569242. Напечатана из: Anycubic PETG.
Все эти модели напечатались с первой попытки, без проблем.
Печать эластомерами
Мягкие пластики, или эластомеры, используют для гибких изделий: ножек, уплотнений, чехлов. Работать с ними непросто: нить легко сгибается, поэтому экструдеру сложно продвигать её к соплу.
Мы испытали i7 на TPU твёрдостью 95A по Шору, а затем 70A. Подачу организовали с внешнего держателя, минуя CFS Lite. Печатали снова стандартным профилем, ограничив объёмный расход до 1,5 мм³/с.
Тестовый кораблик:
Напечатано из: Sunlu TPU 95A
Напечатано из: REC Soft Flex 70A.
С REC Soft Flex 70A удачным оказался только кораблик; прочие попытки печати завершились неудачей.
Ручка для сумки:
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печатиМодель Makerworld: 2965081. Напечатано из: Sunlu TPU 95A
Миска:
Модель Makerworld: 598182. Напечатано из: Sunlu TPU 95A
Чехол на телефон:
Модель Makerworld: 3235856. Напечатано из: Sunlu TPU 95A
С TPU 95A и более твёрдыми эластомерами i7 работает стабильно — наравне с BambuLab A1 и Kobra X.
Сравнение с Bambulab A1 и Kobra X
Посмотрим, каким задачам лучше соответствует каждый принтер.
Все три принтера отлично подходят для дома и умеют печатать несколькими цветами. Для частых многоцветных задач лучше Кобра: в них она быстрее остальных. A1 и SPARKX i7 стоит рассмотреть тем, кому важнее простота и надёжность. Опытные пользователи и те, кто печатает технические детали, оценят открытую прошивку i7.
Выводы
SPARKX i7 рассчитан как на начинающих, так и на пользователей с опытом. Готовые профили вместе с автокалибровками избавляют от долгой подготовки. Обслуживать голову легко: для замены расходников не нужно откручивать винты. Открытая прошивка позволяет опытному владельцу адаптировать настройки к своим задачам.
Предел температуры сопла — 300 °C, стола — 100 °C. Для домашних изделий из PLA, PETG и TPU этого достаточно: можно делать игрушки, украшения, органайзеры, корпуса и крепления. Закалённое сопло позволяет печатать технические детали из PLA-CF и PETG-CF.
Слабые стороны i7:
  • Требует много места. С системой CFS Lite и контейнером под отходы ширина составляет 760 мм.
  • Медленно переключает цвета и тратит много пластика на очистку. Тестовая фигурка печаталась 24 часа, после неё осталось 282 г отходов.
  • Автоматическая работа только с четырьмя цветами. Подключить ещё одну CFS Lite для расширения нельзя.
  • В CFS Lite нет сушки. Влажную нить придётся сушить отдельным устройством.
Сильные стороны i7:
  • Простое обслуживание. Для замены хотенда не нужны инструменты, подающие колёса и резак доступны без сложной разборки.
  • Готовые профили дают хороший результат. PLA, PETG и TPU 95A напечатались с первой попытки. Из параметров профиля меняли лишь максимальное ускорение.
  • Свобода открытой прошивки. Можно править параметры, просматривать данные калибровок и вводить свои команды.
  • Закалённое сопло установлено штатно. Рассчитано на абразивные пластики, в том числе PLA-CF и PETG-CF.
  • Надёжность. За 250 часов не было ни одной поломки. Всё, с чем мы столкнулись — застревание мягкого эластомера в подающих колёсах.
Заказать SPARKX i7 и другие принтеры можно на нашем сайте.
В новых статьях и роликах продолжим разбирать принтеры и сканеры. Следите за нашими соцсетями, чтобы не пропустить обзоры.
