Ночник из подручных материалов.
mike_vp
45
3D-печать
Ender 3
Всем привет. Попалась мне на глаза светодиодная лампа что была куплена для подсветки холодильника. Но холодильник оказался слишком разборчивым к устанавливаемым в него лампам и и эту просто игнорировал. Вот и решил пустить её в дело, напечатать небольшой ночничок. Для этого был докуплен сетевой провод с выключателем и патроном под цоколь е14. И снят с перегоревшей лампы сферический рассеиватель.Ночник из подручных материалов.
Ночник должен был быть небольшого размера, поэтому с патрона была снята задняя часть с отводом под провод.
И спроектирована модель в которую погружалась оставшаяся часть патрона c резьбой и контактной группой. Чтобы лампа накрытая рассеивателем не перегревалась, было решено оставить отверстия для вентиляции.Ночник из подручных материалов.
Сам рассеиватель удерживается выступами за паз в нижней части купола.Ночник из подручных материалов.
Печатал корпус белым Petg соплом 0,4мм, для ускорения процесса печати задал ширину линии 0,5мм с высотой слоя 0,24. Тем самым сократив время печати почти в 2 раза.
После печати попробовал как будет держаться рассиватель в пазах, установить купол получилось легко, чего не скажешь о попытке его снять. Ночник из подручных материалов.
Но я его победил и закрутив в цоколь лампу проверил на работоспособностьНочник из подручных материалов.
Без рассеивателя лампа слепит в темноте глаза и даёт резкие тени, С установленным куполом свет стал гораздо приятней Ночник из подручных материалов.
На этом всё, всем удачной печати.
