КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 7. Создание модели на основе картинки.
KOMPAS-3D
23554
24
3D-моделирование
16
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу, скребок и переходник.
В этой статье мы разберём, как сделать модель логотипа на основе картинки. Для построения мы будем использовать работу со слоями. Также рассмотрим, как сделать объёмный текст.
Создадим новую деталь, в ней построим новый эскиз в плоскости XY.
Вставка картинки
Скопируем в буфер обмена эту картинку:
Для копирования из браузера вызовем с помощью правой кнопки мыши контекстное меню и выберем пункт «Копировать» или «Копировать изображение».
Вставим изображение в КОМПАС, используя кнопку «Вставить» или сочетание клавиш Ctrl+V.
Ориентируясь на размер условного квадрата плоскости (по умолчанию сторона 50 мм) и на габаритную рамку изображения, установим масштаб изображения 0,2. Расположим габарит изображения более-менее по центру эскиза. Выйдем из команды.
Нажмём правую кнопку мыши и в контекстном меню запустим команду «Управление слоями».
Создадим новый слой.
Запретим редактирование нового слоя. Нажмём «Ок».
Это требуется, чтобы картинка висела на фоне и не мешала при построениях.
Вызовем контекстное меню картинки и выберем «Перенести на слой...».
Выберем созданный слой.
Картинка становится неактивной и не мешает нам обводить её. Обводим её с помощью команд «Автолиния» и «Окружность».
Для более сложных картинок целесообразно также применять сплайны.
Запускаем команду «Элемент выдавливания» и выдавливаем полученный эскиз.
Создаём новый эскиз в плоскости XY и строим в нём такой прямоугольник с размерами. Обратите внимание, что выравнивание и размеры привязаны к центру окружности элемента выдавливания, а не к началу координат.
Строим элемент выдавливания на 4 мм в другом направлении относительно первого.
Добавляем текст
Создаём новый эскиз в плоскости XY. Запускаем команду «Надпись». Используем гарнитуру Sans Serif и высоту шрифта 6 мм. Набираем нужный текст.
Нужно выбирать шрифты без засечек, чтобы не было пересечений между буквами
Запускаем команду «Элемент выдавливания» и выдавливаем полученный эскиз на 4 мм в том же направлении, что и первый. Все шрифты преобразуются в кривые автоматически.
Задаём цвет, чтобы оценить внешний вид модели.
Сохраняем в Stl с использованием следующих настроек:
Поздравляю! Вы создали свою первую модель на основе изображения с использованием функционала слоёв!
16
