Внезапные грабли от поднебесных инженеров
У нас ATmega2560, у которой используется последовательный порт UART0 (пины 2-3, PE0 и PE1). При обычной работе (подключение по USB) мостом между компьютером и 'мегой' служит дополнительный чип. В оригинальной Arduino Mega это еще один микроконтроллер - ATmega16U2. В 'вариациях на тему' это может быть FTDI F232R, но скорее - замечательный китайский CH340G. В моем случае - оно.
PE0 и PE1 (RXD0, TXD0) также выведены на разъем AUX1 RAMPS, к которому подключается MKS TFT. То есть, дисплей использует все тот же последовательный порт, 'притворяясь' компьютером - это объясняет тот факт, что под MKS TFT не нужно модифицировать прошивку принтера.
И вот, мы подходим к самому интересному. По сути, на моем экземпляре 'меги' порт на AUX1 не работает. Я пытался туда подключать и MKS TFT и отдельный USB UART преобразователь. Вооружившись сначала мультиметром, а потом логическим анализатором, я выяснил следующее: если подключиться по USB и начать общаться с принтером, на пинах AUX1 все как надо, анализатор спокойно слушает это общение. То есть, все разведено и спаяно корректно. Но если пытаться общаться с 'мегой' через эти пины, когда CH340G не используется - тишина.
Смотрим схему. Кто кинет в меня полной схемой китайской меги на CH340G, будет большой молодец. По плате получается, что RX/TX CH340G идут на RX/TX ATmega2560 через резисторы в 49 Ом. Это настораживает. Обычно 1 КОм в этом месте стоит… Если эти резисторы (R12, R13) с платы выкорчевать, UART на AUX1 работает чудесно. Но, естественно, перестает работать подключение по USB. Если поставить 'на дурака' 1 КОм, то USB так же не работает.
Мысли такие: в 'спокойном' состоянии RX и TX подтянуты к плюсу питания. При общении их надо 'просаживать' до логического нуля. Выражаясь ненаучно, скажу, что 'что-то, что подключено к AUX1, не может просадить RX/TX, на которых сидит CH340G и подтягивает к плюсу питания'.
Предварительные итоги.
- Если у вас китайская ардуйня с рампсом и MKS TFT и вот так ничего не работает - попадалово. У меня пока что решения нет.
- Предполагаю, что связано это именно с CH340G и его обвязкой. Оригинальной дуйни у меня нет, но на MKS Gen (где FT232) все работает отлично.
- Призываю в комментарии знатоков китайского электричества для совместного поиска способа урегулирования проблемы без полного уничтожения 'меги'.
Цветная печать в каждый дом
Первый год знакомства с Picaso XL PRO S2, впечатления, проблемы, решения и заметки.
Решил написать эту статью как памятку для пользователей 3Д...
Сопла и сопли
Упс. Увидел. Поизучаю.
Интересный проект. Файликами п...
Нашел клиент.-Aqel10 Февраля 2...
Печатать стенки - такое...
Мне попался мини пк на процесс...
Имею самосбор, доставшийся от...
инвертировалась z- ось. компью...
