Ремонт и переделка Winbo Dragon
1. После окончания печати и обесточивания пластик в хотенде застывает и для начала следующей печати необходимо прочищать сопло
2. Перестал подаваться пластик (не крутит экструдер)
3. Обдув хотенда и детали производится одним вентилятором (причем крепежи кожуха уже сломаны)
(и снова извиняюсь за качество фото)Что было решено сделать:
1. Смена хотенда на e3d v6 под филамент 1,75 мм - все-таки для 1,75мм выбора пластиков больше чем для 2,8
2. Печать и установка адекватного обдува детали и хотенда.
3. Восстановление работоспособности экструдера.
4. Смазка и регулировка.
В принтере установлена плата Ultimaker 1.5.7 и ardiuno mega (вроде даже итальянского производства) вся электроника на 24 вольта.
При тестировании выясняется что двигатель и драйвер исправны. Начинаю грешить на ультимейкеровскую плату, даже было желание поставить RAMPS 1.4 который был под рукой, но 24 вольтовый блок питания остановил.
Первым делом был установлен e3d v6 с новым 12 вольтовым нагревателем.
Берем ультимейкеровкий Marlin, редактируем ее под новые параметры термистора и перепрошиваем ардуино. А тут и упираемся в ее непрошиваемость (не помню что писало, но что-то с бутом).
Прошиваем новую ардуино, она отлично зашивается и мотор экструдера начинает правильно крутиться.Убираем экструдер под филамент на 2,85мм и ставим китайский МК8.А тут упираемся еще в одну проблему - нагреватель на 12 вольт, а напряжение подается 24в (старый нагреватель остался у клиента и он забыл его положить), при этом нагрев происходит очень быстро и при выставлении 240 градусов температура очень быстро убегала за 270 при этом срабатывала защита. Для того чтобы начать печатать необходимо было сделать следующее: выставляем температуру 200, экструдер быстро нагревается до 240 после чего начинает остывать до 180-190, при этом меняем значение на 220 градусов, опять температура поднимается выше но уже до 250 и опять начинает опускаться, теперь выставляем 240 и она стабилизируется. Консультации со знающими ни к чему не привели, регулировки в прошивке и настройки пидов тоже не помогли, а тут как раз привезли старый нагреватель на 24 вольта, он прекрасно вошел в e3d v6 и принтер стал работать в штатном режиме.
После того как принтер начал нормально работать то можно на него некоторые запчасти и напечатать.
Держатель катушки, стандартная оказалась слишком короткая под катушку в 1кг. Идем на тингиверс, делаем запрос Winbo качаем новый держатель и печатаем его. (Держатель катушки Winbo)Печатаем двухсторонний обдув, мне больше всех понравился этот: Двухсторонний обдувПечать была одна из первых подстроечная, немного косячки но было решено сотавить так (блестит это я ацетончиком немного потыкал) Вентиляторы Tidar 40x40x10 на 24 вольта.
Ну и мелочевка типа прокладки проводов, печать и установка направляшки филамента для экструдера Filament guide for MK8 extruder, отмывка и покрытие клеем ПВА стекла на столе, установка регулировочного винта на столе и прочее.
В итоге имеем нормальную печать разными типами пластиков под диаметр филамента 1,75 прекрасный обдув детали при котором не охлаждается хотенд но охлаждается деталь.
Клиент доволен, я тоже что все проблемы победил и немного заработал (пусть сумма окажется в тайне)
Всем работающих и неломающихся принтеров, спасибо за внимание.
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Уважаемая администрация портал...
А можно как-то сопречь ожидаем...
трусов и слабаков в психиаторы...
Имеется такой стол:https://www...
Всем привет.Хотел бы узнать мн...
Добрый день. Давно хочу приобр...
Тестировал принт 1-го слоя пус...
