Подогрев в камере печати
Хочу рассказать об интересной доработки камеры для печати пластиков требующею высокие температуры. На примере разберём Nylon. Как известно это очень капризный пластик в плане усадки и отрыва от стола. Я долго не мог с ним работать, удавалось делать только мелкие детали, а об более крупных и речи не шло.
Сперва думал закинуть обогреватель, потом паяльный пистолет для труб, утюг и т.д., но это всё было не безопасно и тут мне пришла мысль с силиконовым ковриком, но просто кинув в камеру ничего не получится, так как им нужно что то греть. Заказал на абум на 220В и мощностью 600Вт, размером 200*300мм, дальше стал искать радиаторы, цельный стоит на 1500р дороже, поэтому взял 6шт и собрал их в один. Красота тут не главное, главное чтобы отдавало тепло.
Ещё заказал PID регулятор с датчиком на 1300 градусов, хотя возможно и что то другое бы подошло, но уже купил. Так же реле на 40А с радиатором, короче всё с большим запасом мощности.
Дальше собрал ящик из фанеры, как говорится слепил из того что было под рукой. Ещё взял 2 вентилятора 80мм на 24В для продува. Под низ коврика положил утеплитель 10мм, чтобы фанера не грелась.
Дальше слегка покрыл лаком и всё собрал до кучи. Подключил всё в переделанный корпус мой и всё.
Закрепил на заднею стенку обогреватель и всё. Итог, греется просто супер, за 10 минут набирает 40 градусов, за 20 минут 50 градусов, ну это смотря сколько выставить температуру нагрева, от этого зависит скорость нагрева. В итоге вместе со столом принтера температура растёт быстро. Через некоторое время она доходит до 60, дальше я прекращаю нагрев и держу её в этих диапазонах, а так думаю это не предел. Шаговые двигатели работают без сбоев.
Теперь буду пробовать более тугоплавкие пластики, как PP, PC, PA66-CF-30 и другие капризные пластики. Кстати, Nylon теперь не оторвать от стола, очень хорошо липнет. По деньгам точно не считал, но примерно так:
Коврик 983р.
PiD регулятор 994р.
Радиаторы 2040р.
Вентиляторы 713р.
Итог: 4730р.
P.S. Не жалею о потраченных деньгах, так как они быстро окупятся благодаря новым возможностям печати.
Светильник под две светодиодные лампы с цоколем GU 5.3
ГАЙД: Интеграция умной розетки Tuya (v3.5) в Klipper
Благодарю!Симпатичный котик по...
Тоже печатал НИТом черным. В п...
Дай списать. Где модели и спис...
Принтер Flying bear s1. Недавн...
Здравствуйте! Меня зовут Глеб...
Это особенность печати, или у...
Установил на плату FYSETC E4&n...
