'CURA' - твой заботливый помощник в мире печати. Часть 1.
В своей практике я пробовал несколько слайсеров из-за различных моделей принтеров, но по ряду важных причин работаю (покупка Ultimaker 2) в CURA. Так же он подходит для многих других принтеров.
Преимущества!
- Игнорирует ряд ошибок моделинга и не так требовательна как Repetier-Host
- Быстрый и надежный слайсер, который прожует многомиллионные объекты, если плюхаете в нее не ретоположенные объекты с миллионами полигонов из Zbrush и Mudbox. Чем больше их в сетке модели-тем больше время это, конечно, займет...
- Простота использования — в режиме новичок, с ней может работать даже ребенок и туземец...
По умолчанию при установке вы работаете в режиме quickprint. Тут вы видеть сможете всего 3 пункта на выбор High quality print- печать в высоком качестве, долго сурово и круто. Все настройки автоматически создаются программой
Normal quality print- печать в нормальном качестве, с меньшими затратами на время
Fast quality print- быстрый режим печати, низкое качество пойдет для чернового макетирования.
Снизу видим Other: Print support structure - галочка для включения структур поддержки. Если у вас много, например, висячих выпирающих частей в модели которые имеют прямой угол к столу печати или 45 градусов и тп. Поэтому, для того, чтобы сложная модель пропечаталась - необходимо использование таких поддерживающих структур.
Справа вы увидеть сможете ряд настроек для отображении анализа модели, в нижнем левом углу - инструменты для масштабирования вращения.
Полезный совет - зажмите Shift и сможете вращать ,масштабировать по градусам, процентам более мелким шагом .Наконец-то вы повзрослели и готовы играть по крупному и серьезно
Full Settings
Чувствуете, что готовы стать тру-реал-ниндзя-3дпечати, то вам сюда...
Тут у нас 3 окна настроек плюс режим эксперт ( ctrl+e). Все проще, чем в Repetier-Host, где от настроек подробных у вас вырвется, от нервного тика, глаз.
Но это не значит, что в CURA все менее эффективно (сравнивал на своем опыте)
Итак что нам стоит знать!
вкладка basic:
Quality - качество-оно зависит от «высоты слоя печати», насколько будет опускаться ваша платформа по оси Z между новым наносимым слоем пластика и уже нанесенным.
- Layer Height (mm) - параметр отвечающий за высоту печатающего слоя. Где значение 0.1мм соответствует 100 микронам. Это основной параметр качества у ряда моделей. Многие ниже этой планки печать не могут...Если вы увеличиваете значение, то толще и грубей будет печатающий слой и быстрее будет печать. Правда качество ухудшается, т.к увеличение этого параметра нужно, если вы преследуете цель создать черновой или большой какой-то макет или предмет. Уменьшая значение - мы улучшаем качество печати . Ряд моделей 3д-принтеров, печатающих пластиком, способны печатать слоем 20 микрон - это 0.02 мм и ниже (тоньше человеческого волоса). Из практики печать 0.04-0.06мм осиливают уже большинство моделей и по ряду причин - ниже этой планки иногда не стоит прыгать. Если у вас не специфический проект и цель. Для печати таким слоем не всегда нужно менять сопло-ultimaker2, например, печатает соплом 0.4мм, слоем в 20 микрон
- Shell Thickness (mm) - параметр, отвечающий за толщину стенок модели-чем он выше тем они толще. Толще стенки - прочней модель, плюс стабильней форма (если вы хотите что-то пустое и огромное напечатать, то печатайте хотя бы в 2 стенки. Это примерно 1 мм и занимает больше времени. Для создания тонких стенок или одной стенки - используйте значение 0.6 мм- быстро и сердито.
- Enable retraction- поле для галочки включить «Ретракцию» пластика-процесс втягивания пластиковой нити в зонах, где не осуществляется печать. Используйте эту функцию обязательно.
Fill - заполнение модели - «заливка»
- Bottom/Top Thickness (mm) - Высота нижнего и верхнего слоя- «дно и крышка». Чем выше это значение тем толще основание и крышка печатаемой модели.
- Fill Density(%) в процентах параметр заливки вашей модели структурами ребер жесткости 100% - приведет к полному залитию модели внутри стенок пластиком. 0% - к отсутствию заливки.
Speed and Temperature - скорость и температура
- Print Speed (mm/s) - значение, отвечающее за скорость печати. Чем выше скорость, тем хуже модель печатается - это факт вибрации ремней (реверсивная вибрация), проблемы с погашением энергии скорости печатающей головки и т.п. Многие модели 3D-принтеров хвастаются скоростью печати под 300mm/s - уж поверьте, ничего хорошего в итоге там не получите. Диапазоны нормальных скоростей зависят от вашей конструктивной особенности принтера. 50-70(mm/s) - кому-то хорошо, а кто-то доволен печатью при 100(mm/s). Тише едешь - лучше на выходе модель. Экспериментируйте сами на базе вашего принтера и его возможностей
Support - поддержки и структуры поддержки
- Support type - выбор типа поддержек. None-нет. Touching Build plate- параметр, при котором создаются опорные структуры для моделей, где свисающие элементы модели могут касаться рабочего стола принтера. Everywhere- структуры поддерживают свисающие элементы. Везде создаются и печатаются на самой модели.
- Platform Adhesion type - Типы элементов поддержки, завязанных на адегезии удержания вашей модели на рабочем столе. Brim- создает удерживающие контуры вокруг основной модели, не давая ей отгибаться и отклеиваться от стола по краям и т.п.
- Raft- Плот. Создает основание из линий, ряда 2-3 высотой. Основание плот-пластика-процесс, когда между вашей моделью и рабочим столом создается некая «подушка» из пластика. На ней потом начинается печать основной модели. Часто используется при печати АБС и на столах с сильной перфорацией.
Вкладка Advanced:
- Nozzle size (mm) - диаметр сопла экструдера. У многих по умолчанию 0.4 мм.
- Initial layer Thickness (mm) – Высота/толщина первого слоя. Более толстый слой легче прилипает, поэтому рекомендуется поставит значения 0.3. Если значение ровно 0.0, то первый слой будет иметь ту же высоту/толщину, что и все остальные.
- Initial layer line width (%) - дополнительный фактор по ширине для экструзии первого слоя.К некоторым принтерам хорошо иметь более широкую экструзию на первом слое, чтобы получить лучшее прилипание к платформе. Оптимальная ширина - 100%.
- Cut off object bottom (mm)- параметр, позволяющий вам отрезать часть модели,срезать ее от основания печати. Очень удобно, например, отпечатать только голову, а не весь бюст
- Travel speed (mm/s) - ваша скорость путешествия печатающей головки вне зоны печати. Можно ставить 150(mm/s)-90(mm/s), если позволяет оборудование
- Bottom layer speed (mm/s) - скорость печати «дна-основания модели». Оптимально - 20 (mm/s)
- infill speed (mm/s) - скорость заполнения вашей модели. Ее заливка внутри. По желанию вы можете оставить 0.0 и она будет равна общей установленной скорости печатаемой модели. Увеличив ее - уменьшим общее время печати.
- Outer shell speed (mm/s) - скорость печати внешней оболочки вашей модели.
- Inner shell speed (mm/s) -скорость печати внутренней оболочки вашей модели. Экспериментируйте. В зависимости от задач и цели, оставляя на 0.0 - она будет равна общей установленной скорости печатаемой модели
Expert Config
Retraction - параметры ретракции втягивания пластика вне зоны печати.
- Minimum travel (mm) - использую значение 1 мм
- Enable Config - включена галочка.
- Minimal extrusion before rectracting (mm) - отвечает за минимальную экструзию пластика перед ретракцией. Нормальное значение - 0.02 мм (чтоб не было эффекта 'гриндинга' в механизме подачи- пластик гоняет туда -суда и пилит, плющит движок подачи)
- Z hop when retracting (mm) - полезный параметр. Позволяет опускать стол, когда происходит перемещения печатающей головки между ретракцией и печатающим слоем. Таким образом, модель чуть опускается, пока сопло проезжает над ним, избегая моментов зацепления за завитки пластика.
Skirt - юбка - контурный слой, создаваемый вокруг вашей модели. Полезно, чтобы увидеть, как откалиброван, например, ваш принтер.
- Line count- количество линий.1
- Start distance (mm) - дистанция в миллиметрах от объекта. 1мм
- Minimal length (mm) - минимальная длина. 90мм
Cool - Охлаждение. Работа кулеров, обдувающих сопло и стол. Необходимо для охлаждения вашего пластика и модели. Тут вы задаете минимум максимум в процентах .
- Fan full on at height (mm) - охлаждение, которое включается на максимум при достижении высоты определенного слоя, который вы зададите
- Cool head lift- параметр, отвечающий за отъезд сопла от верхушек модели для их охлаждения, затем возвращения и продолжения печати.
Support - поддержки и типы
- Grid - тип решётка, line- тип линии
- Overhang angle for support(deg) - значение в градусах, при котором нужно строить поддержки.
- Fill amount (%) - процент их плотности построения. Дальше идут параметры дистанции между обектом и поддержками по осям. Они влияют на фактор не «сваривания-спекания» основной модели и поддержек .
- Black Magic - раздел черной магии для создания «ваз» и контуров чисто по 3д-модели. Создают спиральный контур движения пластика-процесс его опутывания вокруг основной модели.
- Brim - удерживающая контур обводка вокруг вашей модели в несколько слоев по желанию. Ставим 20 -10 линий...
- raft - параметры создания плота-прокладки между моделью и вашим рабочим столом...
продолжение следует...
Датчик движения (он же наличия) филамента на Ender 3 V3 SE
Creality K1C Замена верхнего портала (если пришёл с завода кривой)
Начните с замены трубки боуден...
Ему нужна настройка. Подтянуть...
В том-то и дело что искал, даж...
Понадобилось мне тут напечатат...
Здравствуйте уважаемые печатни...
Всем привет! Купил на авито бу...
Помогите разобраться, в чем пр...
