Восстановление детского трайка
У друга нашел старый нерабочий шуруповерт, оттуда вынут двигатель, который как по стандарту вошел в посадочное место, но шестеренка шуруповерта и приемная шестеренка редуктора трайка не совпали (нв шуруповерте намого меньше в диаметре и меньше зубья)
Вот шестерня шуруповерта:На глазок посчитав необходимый диаметр, высчитал модуль шестерни (по приемной шестерни) начал моделироватьПотом печататьПотом меритьПрименив немного шуруповерта (маловато отверстие после печати получилось) и молотка (туго насадил на вал двигателя) собрал редуктор, подключил 12 вольт от того же принтера - все закрутилось и заработало. Осталось сходить в гараж собрать всю механику и спаять проводку, трайк готов к покорению дорог :)
Лучшие распечатанные модели
КВ-2 с медоедом
Меч Изольды
Экскаватор из шприцов
