Пачать турбины самолета.
INTREY 3D
4875
Мы печатаем
8
Raise3D N2 Plus Dual
При подготовке к выставке МАКС2019, возникло непреодолимое желание напечатать кусочек самолета. :)
После продолжительного поиска моделей, выбор пал на модель турбины самолета в разрезе с вращающимися лопатками. Интересная подробность: детали должны вращаться не все сразу, а двумя группами: т.е. две центральные лопатки должны вращаться независимо от остальных. Внутренние лопатки закреплены на полом валу, а внешние лопатки размещены на стержне, проходящем через всю модель. Внутренний стержень работает как скелет (силовой каркас).
Модель реактивного двигателя была напечатана из филамента PLA производства Everfill 3DKORDO. Постамент распечатан из черного PLA с двухцветным логотипом. Диаметр филамента 1,75 мм, диаметр сопла 0,4 мм, толщина слоя 0,15 мм.
Все детали турбины собирались в готовое изделие после обработки тонкой шкуркой. При постобработке тонких деталей нужно быть очень осторожным с нагревом деталей феном. Одну деталь случайно перегрели, и она деформировалась. Пришлось перепечатывать заново. Для изготовления модели двигателя было напечатано 29 деталей. За счет качества  филамента, большинство деталей удалось напечатать с первого раза.
    Цветовая гамма подобрана исходя из цветов Российского флага. Хорошо, что ассортимент филамента позволяет подобрать любые цветовые решения.
По ссылке можно посмотреть короткое видео готовой турбины самолета.
https://youtu.be/sP5-8iTxTTM
8
