Нейлоновая Маргоша
Caterpillar
2872
22
Мы печатаем
28
Почитав на различных ресурсах в сети о том, что в качестве материала для печати народ использует нейлон, а именно триммерную леску, решил и я попробовать её, тем более, что при очередном походе в магазин хозтоваров заприметил как раз нужной толщины (1.6 мм). Правда, профиль у неё был 'звезда', но на пробу решил взять по одному 15-метровому мотку обоих имевшихся в наличии цветов - оранжевого и жёлтого. Внешний вид точно такой же, как и везде на фото в интернете, ну разве что на картонке надписи отличаются, а стало быть, делают её скорее всего на одном заводе.
Нейлоновая Маргоша
Перед использованием леску просушил в духовке в течение часа при температуре 100 градусов.
Для начала решил попробовать напечатать тестовую лесенку. Настройки использовал как у ABS - сопло 240, стол 110, на столе каптон с лаком для волос. Слой 0.2, скорость 40 мм, заполнение 10 %, брим 5 мм., без охлаждения.
Нейлоновая Маргоша
Нейлоновая Маргоша
Самый заметный косяк - верхний кубик скрутило от высокой температуры, в остальном ничего не отвалилось, хотя и начало немного отставать от стола и выгибать днище.
Следующим тестом запустил сапог.
Нейлоновая Маргоша
Нейлоновая Маргоша
Брим сделал чуть шире, и ретракт бы немного подкрутить - видны сопли, но в целом качество печати понравилось больше, чем стандартными ABS и PLA.
А дальше - чего уж там, если есть сапог, то и остальное надо допечатать. Докупил еще 5 мотков и пошло дело. Печатал почти неделю (возможность есть только по вечерам после работы), на выходных собирал, склеивал термоклеем.
Нейлоновая Маргоша
Нейлоновая Маргоша
Тут не хватает очков и пуговиц, с ними пришлось немного повозиться, т.к. термоклей оказался очень текучим и оставлял сопли, поэтому на фото фигурка пока ещё без них.
В итоге - эксперимент прошёл на отлично! Нейлоновую леску вполне можно использовать в качестве материала для 3D-печати.
28
