Z-offset marlin 2.1 порядок настройки после прошивки
valek97
2370
11
Доброй ночи. Возился целые сутки. не могу понять как работает Z offset в марлине 2,1. Как его нормально настроить. На стоковой прошивке я опускал голову до нужной высоты за регулировки датчика (у меня емкостной), проблемы не было.Сейчас принтер может делать карту высот. При старте если G28 делаю, принтер идет в центр, упирается чуть в стол, и следует на Z5. Регулировка датчика высоты ни к чему не приводит. Пробовал через ручное меню опустить голову, сохранить с нужной высотой, при запросе координато и сохраннении говорит что я в Z0 , если я ставлю печать, то от берет старые данные, Z0 ниже стола. Если есть у кого инструкция пошаговая, как это победить, буду благодарен. Спасибо!
