Выбор драйвера для ЧПУ гравера
Nathan
2064
20
Здравствуйте. Собрал гравер (MPCNC) на Mega2560 и RAMPs и хотел спросить, стоит ли менять драйверы A4988 на другие? Двигатели стоят 17HS19-2004S1, напряжение питания на RAMPs  12В. Менять ли на драйверы с шагом 1/32 или не стоит для 8 битного микроконтроллера? А если менять драйверы, то какой выбрать, чтобы мог выдержать ток 1,9А? 2А по спецификации номинальный фазный ток мотора, в то же время 2А - максимальный ток для A4988.
