Tevo Flash Marlin 2.0 проблемы...
Ooopsss
1409
11
Всем доброго времени суток! Установил на Tevo Flash с tmc2208 marlin 2.0 (до этого стоял 1.1.9  - никак не мог настроить, а точнее активировать Lin_advance). На второй версии марлина все работает, плата родная -  8 бит MKS GEN L, все работает,  да не так как хотелось бы:
1. При включении принтера переодически уходит в циклический ребут, при условии, что SD карта вставлена!!! - без карты такой проблемы нет. Саму карту менял - не помогает...
2. При печати с карты список файлов сортируется по имени файла , на 1.1.9 было по дате изменения (какой файл закинул последним - тот и находится в начале списка)
3. При прогреве сопла, до начала печати, температура скачет около заданной +/- 10градусов,- печать не стартует, стоит уменьшить температуру (или добавить на 1....3 градуса, через меню принтера,- печать запускается.)
4. Во время печати температура сопла скачет +/- 3 градуса. Калибровку PID экструдера делал, значения сохранил. Сделал калибровку PID еще раз - значения другие. Значения постоянно разные - как правильно ее делать ???
Кто в силах помочь, и есть желание - просьба поделиться своими мыслями...
