Помогите разобраться с инструкцией к Manta
Добрый вечер. Решив таки перейти на klipper, приобрел плату Manta и CB2 модуль к ней.
Пробую установить операционную систему, вот инструкция https://bttwiki.com/CB2.html#setting-up-wifi
Выбрал наиболее логичный, на мой взгляд путь - прямую установку на eMMC память, минуя MicroSD
Вот собственно как это делается https://bttwiki.com/CB2.html#writing-system-onto-emmc
Образ прошился нормально.
Дальше я переключил переключатель USB_OTG в OFF, как сказано в инструкции, и перезагрузился.
В этой инструкции есть такое замечание
Note: Files on the eMMC cannot be accessed by the computer like those on a MicroSD card, so you cannot modify the system.cfg configuration file to set up the WiFi network. Instead, use an Ethernet cable or USB-to-UART connection to configure the terminal.
Не вопрос, не прочтется, ну и ладно, идем дальше в конфигурацию https://bttwiki.com/CB2.html#system-configuration
В этом разделе есть заметка:
After the system image has been written, the MicroSD card will have a FAT32 partition recognized by the computer. In this partition, there is a "system.cfg" file. Open it and replace "Your SSID" with your actual WiFi name and "Your Password" with the actual password.
То есть, я могу настроить WiFi только если у меня образ записан на флешку. А если я все-таки хочу без флешки, у меня ведь есть eMMC, как мне настроить конфиг?
Даже так.
Как правильно настроить датчик уровня стола MicroProbe V2 от компании BigTreeTech с платой управления BTT SKR1.4 в прошивке klipper.
Пр...
Эмм.... Интересно конечно, но....
во первых тут сложно профиль з...
Он "художник", он так видит 🤣
