Помогите подобрать параметры ретраката на боудене.
mozg
2506
12
Впервые попал ко мне в руки боуден, но качество не должно страдать!
Изначально подобрал длинну ретракта, при которой отсутвовали 'усы' на модели. Это 3.6 мм.
Затем стал избавляться от наплыва в точке начала слоя.
Исходные данные:
Боуден - 52 См
Пластик пла - 1.75 мм
температура - 190 С
слой 0.2 мм
Сопло 0.4 мм
Скорость 70 мм/с
Мотор экструдера без редуктора.
Дошёл до таких параметров методом подбора.
подача прекращается за 8мм до точки ретракта!
Но всё равно в точке ретракта происходит остановка, втягивание пластика, затем подъём сопла на высоту следующего слоя (за это время успевает наплыть капелька) , выталкивание пластика на длинну ретракта.
Но давления в экструдере ещё нет, поэтому имеем недоэкструзию 1.5-2мм после ретракта.
Включение wipe просто смещает эти наплывы и шов по спирали проходит.
Вот фото шва.
Мне кажется что копать нужно в другую сторону!
В общем что только не пробовал! Даже это пробовал! Экструдер бьётся в конвульсиях в начале и в конце линии. Видимого результата нет(((
Подскажите куда копать?
