Sloytek
38
3D-печать
На стол A1 в нашей раскладке помещаются 25 одинаковых коробочек, на A2L и H2D по 49. Кажется, что большой стол должен почти вдвое ускорить заказ. Расчёт в Bambu Studio показал другое: сто коробочек на A1 и A2L печатаются примерно за одинаковые 19 часов. А H2D, самый быстрый на одиночной детали, на полном столе оказался последним, пока мы не нашли в его профиле одну настройку.
Разница между принтерами появляется в другом месте: сколько раз оператору нужно подойти к принтеру и что происходит ночью. Ниже расчёт, модель рабочей смены и стоимость мощности в рублях.
Коротко:
  • На мелких деталях из PLA время на сто штук у A1, A2L и H2D отличается не больше чем на 12%.
  • Большой стол даёт выигрыш, когда оператора нет ночью: A2L успевает 98 деталей за сутки, A1 75.
  • В пересчёте на мощность дешевле всего обходятся несколько A1: около 400 ₽ стоимости принтера на одну деталь в сутки.
  • В профиле H2D по умолчанию включено сглаживание скорости стенки по оси Z. На полном столе оно добавляет больше часа, около 12% времени.
Условия расчёта
Модель: basic_cup_1x1x3_nolip из открытого проекта vector76/gridfinity_openscad. Коробочка 41,5 × 41,5 × 31,75 мм с тонкими стенками. Это типичная мелочёвка для фермы: органайзеры, корпуса, держатели. Универсальным эталоном производительности такая модель не является.
Bambu Studio 02.07.01.57, сопло 0,4 мм, профиль 0.20mm Standard, Bambu PLA Basic, Textured PEI Plate для каждого принтера. Слой 0,2 мм, два периметра, 15% заполнения, один цвет, без поддержек. Шаг между центрами коробочек 46 мм. Сетка 5 × 5 на A1 и 7 × 7 на A2L и H2D. На H2D печатает правое сопло: второе сопло не превращает H2D в два независимых принтера.
Из профилей убрали служебный блок G-code на каждом слое: съёмку таймлапса и проверку засора. Принтер выполняет его только при включённых функциях, а слайсер на A1 добавлял к оценке около 5 минут на стол. На H2D оценка от этого не меняется.
Все времена ниже получены в слайсере. Перерывы между запусками, брак и перепечатки в них не входят.
Одна деталь и полный стол
ПринтерОдна коробочкаНа столеВремя столаПластик столаВ среднем на штуку
A125 мин25 шт4 ч 43 мин165,39 г11,3 мин
A2L26 мин49 шт9 ч 17 мин323,98 г11,4 мин
H2D21 мин49 шт9 ч 58 мин323,93 г12,2 мин
25 коробочек на A1. Подготовка выполняется один раз на весь стол, поэтому время партии меньше, чем 25 одиночных запусков.
На одной коробочке H2D быстрее всех. У его профиля выше скорости перемещений и ускорения, но на полном столе H2D проигрывает A2L 41 минуту.
Почему H2D медленнее на полном столе
Мы проверили четыре гипотезы, по очереди меняя по одной настройке на столе из 49 коробочек.
Что изменили в профиле H2DВремя стола
Ничего, штатный профиль9 ч 58 мин
Ускорение по оси Z как у A2L9 ч 56 мин
Без подъёма сопла при перемещениях9 ч 46 мин
Без режима монотонного входа в стенку10 ч 1 мин
Выключено «Сглаживание скорости печати стенки по оси Z (экспериментально)»8 ч 55 мин
49 коробочек на H2D. Все экземпляры размещены в рабочей зоне правого сопла.
Виновник нашёлся. В профиле 0.20mm Standard для H2D включена экспериментальная функция сглаживания скорости внешней стенки по высоте. По описанию в Bambu Studio, она улучшает качество поверхности и увеличивает время печати. У A1 и A2L в штатных профилях она выключена.
Без неё H2D печатает стол из 49 коробочек за 8 ч 55 мин и становится самым быстрым из трёх. Для функциональных деталей, где внешний вид стенки не критичен, её стоит выключить. Для лицевых изделий сначала сравните поверхность на пробной печати.
Заказ из ста штук
Для A1 нужны четыре стола по 25 деталей. Для A2L и H2D два полных стола по 49 и короткий запуск на две детали. Короткий запуск мы тоже посчитали отдельно: стартовые процедуры занимают время даже на почти пустом столе.
Принтер ЗапускиВремя по слайсеруПластик
A125 + 25 + 25 + 2552 мин661,56 г
A2L49 + 49 + 219 ч 6 мин661,18 г
H2D, штатный профиль49 + 49 + 220 ч 27 мин661,11 г
H2D, сглаживание выключено49 + 49 + 218 ч 17 мин661,11 г
49 коробочек на A2L. Большой стол сокращает число подходов к принтеру, но каждую стенку сопло печатает так же.
Чистое время печати на сто деталей у всех трёх принтеров почти одинаковое. Расход пластика совпадает до грамма. Выбирать принтер для производства по скорости из характеристик в этой задаче бессмысленно.
Где появляется настоящая разница: рабочая смена
Теперь добавим человека. Допустим, оператор снимает готовые столы и запускает новые с 9:00 до 21:00. Если стол заканчивается ночью, он ждёт утра. Время на снятие стола для простоты не учитываем.
A1. Старт в 9:00, второй стол в 13:43, третий в 18:26. Третий заканчивается в 23:09, и до утра принтер стоит. За сутки 3 стола, 75 коробочек.
A2L. Старт в 9:00, второй стол в 18:17. Он заканчивается в 3:34, утром оператор снимает его и запускает следующий. За сутки 2 стола, 98 коробочек.
H2D. Те же 2 стола и 98 коробочек, со штатным профилем последний стол заканчивается в 4:56.
Получается, что на одну машину A2L выпускает за сутки на 31% больше, чем A1. Причина в длинном ночном столе, а не в скорости. Если оператор работает посменно или круглосуточно, это преимущество пропадает: тогда A1 и A2L выдают примерно по 127 коробочек в сутки.
Сколько стоит мощность
Цены на 23.10.2026: Bambu Lab A1 стоит 29 999 ₽, A2L 49 999 ₽, H2D 199 999 ₽. Делим цену принтера на число коробочек в сутки по сценарию со сменой 9:00-21:00.
ПринтерКоробочек в сутки Цена принтераЦена на 1 деталь в сутки
A17529 999 ₽400 ₽
A2L9849 999 ₽510 ₽
H2D98199 999 ₽2 041 ₽
Для серийной мелочёвки из PLA и PETG выгоднее несколько недорогих принтеров. Два A1 стоят 59 998 ₽ и выдают 150 коробочек в сутки, один A2L за 49 999 ₽ выдаёт 98. Если один из нескольких принтеров встанет на обслуживание, остальные продолжат работу.
A2L выигрывает там, где важно место и число подходов: один принтер вместо двух, два подхода к столу в день вместо трёх, крупные детали до 330 мм без разрезки.
H2D для такой работы покупать не стоит. Его деньги окупаются на другом: закрытая камера с подогревом до 65 °C, сопло до 350 °C, инженерные пластики и композиты, два сопла для пары материал плюс растворимая поддержка.
Подборка моделей под такую работу собрана в разделе 3D-принтеры для фермы.
Как посчитать свою ферму
  1. Возьмите свою самую частую деталь, а не тестовый кубик.
  2. Заполните стол в слайсере столько раз, сколько помещается с безопасным зазором, и запишите время полного стола.
  3. Посчитайте отдельно короткий последний запуск, а не пропорцией.
  4. Наложите время столов на реальный график оператора: где принтер будет стоять ночью и в выходные.
  5. Добавьте долю брака по своей статистике. Без статистики начните с одиночной пробной печати и одного полного стола.
  6. Делите цену оборудования на число годных деталей в сутки, а не на скорость в мм/с из характеристик.
Частые вопросы
Какой 3D-принтер купить для малого бизнеса? Для серийной печати мелких деталей из PLA и PETG выгоднее несколько A1. Для крупных деталей и работы без ночного оператора удобнее A2L. Для инженерных пластиков нужен закрытый принтер, например H2D.
Сколько принтеров нужно для фермы? Делите нужный суточный выпуск на выпуск одного принтера по вашему графику. В нашем примере один A1 даёт 75 коробочек в сутки при смене 9:00-21:00, один A2L 98.
Ускоряет ли большой стол печать партии? Чистое время на деталь почти не меняется. Большой стол сокращает число запусков и позволяет поставить длинный стол на ночь.
Файлы
Проекты farm_a1_1.3mf, farm_a1_25.3mf, farm_a2l_1.3mf, farm_a2l_2.3mf, farm_a2l_49.3mf, farm_h2d_1.3mf, farm_h2d_2.3mf, farm_h2d_49.3mf и farm_h2d_49_z_smoothing_off.3mf приложены к статье. Кроме последнего, блок таймлапса в них сохранён штатным: чтобы повторить наши цифры, очистите поле G-code таймлапса в настройках принтера.
Модель: vector76/gridfinity_openscad, лицензия MIT. Характеристики: H2D, A2L. Расчёты SloyTek, сентябрь и октябрь 2026 года.
Материал подготовлен магазином SloyTek, официальным дилером Bambu Lab в России. Принтеры из статьи продаются у нас, поэтому все исходные проекты выложены целиком: цифры можно проверить без нас.
Реклама. ИП Терновский Богдан Александрович. ИНН: 561013734740
