Как правильно печатать PLA Silk
температура сопла 200
температура стола 60
поток 90
толщина линии 0,16 мм
толщина заполнения 30%
скорость печати 50 мм
пластик PLA Silk производитель Noulei
печатал в закрытой камере, есть огрехи при печати, никак не могу полностью от них избавиться, помогите пожалуйста.
Мой принтер QidiTech 1
может обдува мало, я кстати поставил по бокам два вентилятора по 80 мм каждый, может стоить делать максимальный обдув раз штатного не хватает, а может быть печатать в закрытой камере, обычный PLA и ABS печатались отлично, с шелковым филаментом вообще никак не получается, помогите пожалуйста
ИИ выколачивает бабки.
