Как поднять угол или изменить ноль по Z
FeS2
946
7
Всем привет!
Стал счастливым обладателем Anycubic Mega-S.
И, видимо, попал в тот процент счастливчиков, для которых печать из коробки - пустая болтовня) А засел буквально на втором этапе - калибровке зазоров.
Получается так: станок уходи в ноль, я кручу углы. Пока все по инструкции. Только вот самый первый угол слишком низко. Я пытаюсь выкрутить ручку, но она на примерно нужном зазоре  откручивается на столько, что отваливается.
Следующей мыслью было: закрутить ручки, чтобы стол сильнее опустился и уже в таком положении настроить зазоры. Но, как я понимаю 0 по Z заданный и не зависит от высоты стола, так? Как переместить ноль я не знаю. Попробовал полистать интернеты, но видимо плохо искал.
ps: пробовал и на холодном столе и на 60 градусах.
Подскажите, пожалуйста: что делать?!
