Записи в блогах по тегу «проблема»
Проблемы с Sparkmaker
carding@mail.ru
11
11 ответов
Добрый день всем, столкнулся с такой проблемой, при печати примерно на 50% появляется «косяк» в 90% случаев, и только в 10% печать проходит нормально, высота модели  около 7см, может кто-нибудь помочь, в какую сторону смотреть?
Help Иероглифы Ender3
dis512
3 ответа
Собственно печатал пол года без проблем. Сейчас при печати возникла проблема - вместо состояния печати показываются иероглифы. Печать закончилась - поставил следующую - минут 15 полет нормальный, затем снова такая же проблема. В чем может быть причина?
Забивается сопло. PETG
KeGula
16
16 ответов
Долгое время печатал нормально, потом начал забиваться. Разобрал сопло, почистил, запустил, спустя 15-20 часов непрерывной печати забивается. Печатаю PETG - 220сопло; 80стол; скорость печати 30мм/с; вот что было когда разобрал
Смещение модели после установки TMC 2209
NightPhoenix
печатает на Creality Ender-3 V2
4 ответа
Всем доброго времени суток. Поставил сегодня всеми любимые TMC 2209. Поставил на печать тестовый кубик. В момент печати заполнения столкнулся с заеданием, и резким смещением печати на +- 10мм в сторону. Т.е. печатал нормально - рывок - печатает в стороне. При этом, наблюдается смещение периметров печати. Также замечено, что смещается он строго по оси Y. Есть идеи с чем может быть связано и как исправить ?
Voxelab Aquila
potapovi
6
6 ответов
Всем привет! Коллеги, помогите)) в чем может быть проблема?
До этого была другая проблема, но из-за модельки, ее мы уже решили:
Но остаются все равно капли, при этом комбинг отключён
что делать?
Слипаются слои / не качественная печать
ilywka
15
15 ответов
Слипаются слои которые меньше 0.4 мм. Ну и еще щели в заплнениях.
Параметры печати:
t = 185C
Поток = 88%
Скорость = 90мм/с
Откат  = 4.5 мм
Толщина слоя = 0.2мм
Сопло = 0.3мм
Подскажите, что можна сделать.
Слипаются слои
ilywka
8
8 ответов
Печатал модель двигателя *https://www.thingiverse.com/thing:4575774*
Слипаются горизонтальные слои (поршни), ну и соответственно не проворачивается.
Скорость: 75 мм/сек.
Слой: 0.2 (Сопло 0.4)
Температура сопла: 190
Поток:90% (Меньше делать нету смысла, так как идут щели)
Подскажите, что да как.
Осадок неизвестного мне происхождения
Andy_m
8
печатает на ANYCUBIC Photon Mono
8 ответов
Добрый день!
Затрудняюсь с поиском ответа на сложившуюся ситуацию, поэтому взываю к опыту коллег. Ситуация следующая: при первом использовании смолы AnyCubic Basic Gray в ванночке с серой смолой после печати появились ярковыраженные белые разводы, грешу на использованный при той печати белый силиконовый шпатель со строймага, уж не знаю как, но может среагировал и поделился частицей себя. Им удалял пузыри с поверхности смолы и очищал стол/ванночку. Затем в ёмкости для грубой пром...
Доработка Tevo Tarantula или хождение по мукам
boneyM
2 ответа
Всем привет. Я уже писала на данном форуме о механических доработках, которые я вносила в своего паукообразного. Об этом есть тут. https://3dtoday.ru/questions/propusk-sloya-narusenie-geometrii-i-razmernosti-modeli
Для ленивых, вот весь список доработок:
заменены акриловые комплектующие на алюминиевые(стол теперь стоит жёстко и ровно, первый слой ровный и четкий);
были установлены рельсы, вместо роликов;
добавлен шд и двигатель...
Взываю к экспертам! Wanhao D12 300
Gyrochronotom
печатает на Wanhao Duplicator 12/300
1 ответ
Приобрел на днях Wanhao Duplicator 12 300
Хороший, но не отличный двухэкструдерный аппарат. Много возьни из-за общего сопла. Но суть в другом.
Мой новый друг решил что он пока не вырос и выдает себя за младшую модель D12 230.
Область печати ограничена 230 мм. В слайсере Cura последней версии конечно же выставлен размер 300:300:400, который и должен быть.
Принтер при печати просто обрезает модель. Не печатает ту облас...
