Записи в блогах по тегу «стол»
Стол из металлопластика.
nosdivad
1605
10
печатает на Flyingbear Ghost, Ender 3
Техничка
8
Всем привет.
Созрел наконец-то рассказать про свои эксперименты со столом из металлопластика.
С момента начала использования 3д принтера задавался вопросом про материал для столов. Возня по повышению адгезии со скотчем, самодельными и покупными клеями быстро надоела. Родной стол  у Ender 3 вообще не понравился. А у стеклянного стола Геркулеса начали сколы появляться. Слишком хорошо детали иногда прилипали к столу. Финишем стал вырванный из стола кусок стекл...
Температура стола при использовании стекла.
sancho
21
печатает на Sapphire Pro
21 ответ
Принтер Sapphire Pro, на столе изначально была фирменная адгезивная наклейка с логотипом TWO TREES, но она оказалась не долговечной. Решил поставить стекло.
В закромах нашел старое зеркало от трюмо толщиной 5мм, нарезал по размеру стола. Установил на стол, на горячую откалибровал.
Так вот вопрос: нужно ли с слайсере корректировать температуру стола для такого толстого стекла и если ДА, то на сколько?
Борьба с термодеформацией стола на Анет А8+.
Novichok73
816
13
Личные дневники
После приобретения данного аппарата, выявилась очень неприятная вещь. При нагреве стол очень сильно начинает вести. При температуре 75 "попугаев" (реальную замерить нечем) вспучивание стола достигает 0,2 мм, причем пропеллером.
Тема довольно избита, но думаю от еще одного рабочего варианта хуже не будет.
Предположительно причиной стала термозащита, наклеенная производителем снизу стола. Удалять её не вариант, может и не в ней дело, а в некачественном алюми...
Не удаётся откалибровать стол
NokitasWam
7
печатает на Anycubic Chiron, Elegoo Mars 2 Pro Mono
7 ответов
Добрый вечер. В общем такая проблема.
Печатал не так давно всё прекрасно, но после возвращения из отпуска повторная калибровка стола сбивается, либо же работает странно.
Пример: начала я калибровать стол, каждый раз потихоньку опускаю сопло, пока лист не будет нормально проходить, задал значения, прошёл так 3-4 точки и затем у меня сбиваются значения, т.е возвращаюсь обратно для проверки всего, а теперь сопло либо сильно прижато к столу, либо далеко от стола. П...
Крепление столика.
Tratnikov.va
898
печатает на ZENIT
Личные дневники
Привет всем. С новогодними праздниками!
Наконец у меня дошли руки переделать крепление для поворотного столика. Моё рабочее
место показывал в этой статье:
https://3dtoday.ru/blogs/tratnikov-va/contacted-the-technical-support
В ходе эксплуатации понял, что правой руке не совсем удобно, интуитивно хочется чтоб мышь
была чуть дальше. Для этого требуется изменить крепление столика. Всю конструкцию менять...
Моделирование стола в Fusion360 с последующим созданием в реале
DitrihWS
735
печатает на Anycubic i3 Mega
Личные дневники
Всем доброго времени суток
Сегодня Видео о создании стола.Задача создать стол на кухню с некоторыми моментами.
Стол в магазинах такой дорогой ппц
А тут тысячи 2 в самом простом исполнении
Основная фишка это смещение ножек для создания эффекта спирали)
Модель будет создана в реале примерно в декабре, т.к я жду когда мне привезут кухню.и после кухни  уже буду подгонять столешницу по размеру)...
Наконец закончил ремонт. Новое место для работы
cross41
3064
7
Личные дневники
5
Всем доброе утро.
Хочу поделится с вами результатом своих работ.
Очень давно хотел сделать ремонт на своей лоджии  и сделать место для работы принтеров , да и найти место для пластика и инструментов, так как до этого с этим были проблемы , принтер кочевал из комнаты в комнату .
Все лето я делал ремонт после работы по 2-5 часов .
После окончания строительных работ долго не находил время сделать рабочий стол для принте...
Еще один способ повысить адгезию к столу
normalek
2182
16
Личные дневники
Перенеся принтер в гараж, стала отклеиваться модель.  (Печатаю ABS и Nylon).  Начал смотреть и проверять что советуют в интернете. И сахарный сироп, и пиво, и как не странно даже растворены абс не помог. В итоге не чего не нашёл, начал думать. Тут на глаза попался пенопласт, сповнив  о клее из него,  подумал чем черт не щучит, по быстрому растворив пенопласт в ацетоне нанёс на стол (также его нагрел, для быстрого высыхании). Криво и косо, но сопло спокойно плавить все чт...
Калибровка стола по тестовой печати
sykes
1060
17
печатает на Ender 3 Pro
Личные дневники
При печати уровень стола немного меняется относительно установленного при калибровке, потому как жесткость узлов принтера оставляет желать лучшего, да и елозить по горячем столу бумагой или уровнями удовольствие не очень, поэтому  для себя нашел простой способ калибровки: предварительно калибрую соплом в стол с установкой оси Z на 0,1, потом печатаю тестовую модель колец в один слой и измеряю индикатором толщину. На барабанах стола шаг выступов примерно 0,05 мм и достаточно подкрутить на ну...
Проблема с подогревом на плате Lerdge X
Alex_D
933
печатает на Ultimaker 2
Личные дневники
Доброго времени суток.
Собственно собрал принтер на плате Lerdge X, все хорошо, даже пробная печать прошла удачно.
Убедившись, что все работает отлично, решил уложить нормально провода. Но не тут-то было. Похоже при прокладке, где-то коротнул управление подогрева стола. После чего соответственно подогрев работать перестал. Заметил, что на плате греется (оч. сильно) две пятилапые детальки (см. фото), даже при отключенной плате-переходника на мосфет....
