Как поднять точку начала печати по оси Z в CURA
Настроил стол идеально. Потом в ENDER 3 подкрутил эксцентрик оси X, что опустило печатающую головку на 0,7 мм вниз. Чтобы головка не возила по столику, приходится при каждой печати делать через принтер babystep Z, 0,7 (поднимает во время печати ось Z). Никак не могу найти, как в CURA сделать, чтобы перед печатью головка поднялась на 0,7, не съедая при этом 0,7мм моей модели. Если выставляю Initial layer height = 0,9, то число слоев становится 46 вместо 50. То есть это не тот параметр. Подскажите пожалуйста, как решить проблему через CURA, не прибегая к повторной калибровке стола. Заранее благодарен.
Есть ли пластик без усадки ?
Пропуски при печати
такую щель оставляет при печати. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
как перемотка с калибровкой мо...
