Cura как ограничить максимальную длину линии в гкоде?
46165957
583
Всем привет. Подскажете, в какую сторону копнуть?
Проблема:
Есть деталь в форме Куба. В моем случае, со стороной по 1.5 метра. Кура нарезает это одной линией и начинает с них печатать. Часто бывает нужно, в начале печати поправить скорость экструзии или поток, или банально поймать паузу и гранул в бункер насыпать. Или вообще поставить на паузу, что то покрутить. Но, пока проходит команда на паузу, башка успевает проехать 3 метра, завершив текущую и следующую команду из буфера. Долго медленно и нудно, по пути изгадив слой.
Решение:
Сейчас я решаю этот вопрос так. В модели на длинных сторонах делаю микропазы, глубиной в 0.01 мм и с шагом в 50-100 мм. Соответственно, Кура режет это отдельными частями и от М25 до остановки, успевает проехать 50-200 мм.
Возможно ли разбивать эти линии автоматом? Какой то плаг, модифицирующий гкод, для куры или вообще отдельная софтина, что-то ещё? Не хотелось бы менять куру на что-то другое. Привыкли к ней.
Буду рад любым идеям.
